Lakering af skærmkant Elmelund 119 7430 24-03-2015 20:00 Skal ha lavet lidt rust i skærmkant på min polo,hvordan er det lige man gør for at der blive en glidende overgang når jeg spray maler og ikke en kant fra tape, er der nogen der har et godt råd . Fj 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 24-03-2015 20:50 Hej. Du bruger en bred malertape lidt ovenfor hvor du sprayer. Fæstnes foroven og underkanten foldes op så der er en bue ned mod skærmkanten. Når malingen så er tør kan 'sprøjtestøvet' poleres væk. Gav det mening mvh varmetossen
Elmelund Trådstarter 119 7430 24-03-2015 21:00 Tak til Klaus ,det skulle jeg nok kunne finde ud af. Fj
Elmelund Trådstarter 119 7430 27-03-2015 22:06 Klaus jeg har nok ikke forstået det råd du gad mig , efter jeg har malet det og skulle afliste tap'en var der desværre en væmmelig kant og hvad gør man så , er det bare en ommer. Fj
je__ns 8514 0 27-03-2015 22:27 fidusen er at få "tåget" malingen ud, så der oppe ved tapen kun er malestøv. Så vil du ikke have en skarp kant, er det på den igen. Hvis du er heldig kan du bare vaske det ar med fortynder.
nallerplys 264 9610 01-04-2015 10:37 du bruger det her eller lign, og bagefter vokspolering . Du kan også vandslibe kanterne med korn 2000 allerførst men pas godt på. http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Udvendig-bilpleje/Rubbing-36629/ Det smarte ved maling er det kan altid slibes helt af og laves om HVIS man laver lort Mvh Henrik Annonce
PeterR 4014 4000 01-04-2015 22:30 Er der nogen her der rent faktisk har lavet hjemmelavede skærmkanter der ser pæne ud efter 2 år. Eller er jeg bare et skvadderhoved til at laves sådan noget ?. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
je__ns 8514 0 01-04-2015 22:42 Hvis der er rustbobler, er der huller gennem metallet, så den eneste rigtige metode, er at skære det rustne væk, og svejse nyt metal på. Men sliber man ned og maler, kan man jo godt levetidsforlænge, men rusten den kommer igen. Jeg synes sandblæsning er bedst, så får man fjernet alt rusten, uden at skade det friske metal for meget, og man har en perfekt overflade at spartle og male på. Har man ikke en sandblæser, vil jeg foretrække en roterende stålbørste. Sliber man det ned, for at få rusten væk, synes jeg man fjerner for meget friskt materiale...
PeterR 4014 4000 02-04-2015 18:41 Ja, det var bare det jeg ville høre, rust = no go, ny kant eller skærm. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
Elmelund Trådstarter 119 7430 03-04-2015 09:12 Tak for de gode råd,jeg synes selv at mine skærm kanter er blevet fine,så må jeg jo se hvornår rusten vende tilbage. Fj
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
