Polo 1,6 årg 1998 kobling
Er der nogen der ved bedre en mig ang, kobling i en polo fra 98 det skulle være en selvjusteret men koblingen skal hel i bund for at der kan kobles ud og så kan det ske at det stadig er svær at få den i både 1og bak gear er der slet ingen mulighed for at stramme den op, det koste vil en bondegård for at få en ny kobling sat i.
Fj
Er der nogen der ved bedre en mig ang, kobling i... Vis hele indlægget
16 svar
Kommer der støj fra Koblingen når du lige akkurat træder på pedalen.???
Nej det synes jeg ikke det gør, jeg har sat en 4m/m skiver imellem koblings armen og kablen,synes at den kobler bedre ud , men når den skal i bak gear er der til tider stadig lidt problemer..kan det tænktes at det kan hjælpes ved at man skifte kablen ud.
Fj
Hvis du træder på koblingen, hvor stor frigang er der så inden du kan mærke at kablet tager ved. ???
er der meget frigang, ville jeg ligge nogle flere skiver i for at se om det hjælper, er det tilfældet, så et nyt kabel.
Et godt råd, lad nu være med at købe et billigt et, der er en grund til de er billige.
Få et ordentlig, det betaler sig i længden
Ca. 5 cm
Fj
Det er for meget, ca 2 er nok, så kan du sætte flere skiver i indtil du har et kabel
Du vil temmelig sikkert opleve, at eer skal flere lg flere skiver til.
Det kan der være flere grunde til
Selv justeringen er blevet vag, det har vi Været omkring.
Kablet strækker sig, og det opdager du når det sprænger. Og det går det gerne i et lyskryds tæt bag ved en emsig BMW. Been there.
Tryk pladen er på vej ud igennem koblingen. Det opdager du også.
Krumtappen er på vej ud igennem siden. Det opdager du helt bestemt også.
