Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/19932' class='af-profile-link'>MLU</a> på 22-03-2015 21:33
<p>Personligt ville jeg bruge træ lægter i stedet for stål.. Træ er meget nemmere at få sat sammen hvor stål og de specielle skruer godt kan drille lidt.</p>
<p>Husk at smide isolerings materiale imellem pladerne da det ellers vil virke som en violin kasse <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/tongue.gif" /> Altså hvor lyder runger igennem..</p>
<p>Som skrevet ovenfor så kan du nøjes med at sætte gips på den ene side og få elektrikkeren ud med mindre du skal have stik kontakter på begge sidder, så skal du lige høre ham ad hvad han helst vil.</p>
<p>Iflg. branche foreningen for gips producenterne så må der ikke sættes gipsplader op på træplader da de arbejder forskellige og derved vil samlinger revne.</p>
<p>Derudover så kan de specille gips ravplugs holde op til 85 kg stykket så mon ikke også de klarer dit tv <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/cool.gif" /></p>
Ang at det ikke må sættes gips op på plader:
Men her tænkte jeg at han ville gøre følgende:
: Skrue et stykke 1"/2" ("lille forskalling) på siden af skillerumslægtene, der hvor pladen skal være. Dem skruer han så, så tilpas langt inde (fx 12 mm ved brug af 12 mm krydsfiner) at han kan skrue pladen ind i forskallingen, så den flugter med ydersiden af skillerumslægtene.
Og der er han jo selvfølgelig så smart, at han køre med en afstand på 45 cm ved skillerumslægtene, så alle samlinger kommer midt for en lægte (køb gipspladen med en bredde på 90 cm) Så kan pladen jo ikke revne samlingen, hvis du forstår ?
Ved ik om det er til at forstå - det sku lidt svært at forklare uden tegning <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
