Dimension af bjælkelag
Vi skal i gang med at bygge sommerhus. I huset skal der over badeværelse og et værelse være 2 hemse. Jeg har brug for at lave bjælkelaget så tyndt som muligt, da jeg har brug for så meget højde på hemsen som muligt.
Jeg har et frit spænd på 3,98 m. Hvilken dimesion skal jeg vælge? Er der nogen ide i at lave bjælker tyggere end 45 mm? pris taget i betraktning?
Har en ide om måske at lave synlige bjælker i værelse og badeværelse og derfor skal bjælker helst ikke ligge tættere end 60 cm, hvis jeg vælger den mulighed.
Er det tilrådeligt at gå på kompromi med dimension (lave den knap så høj som foreskrevet)? Det skal jo kun bruges til børn som kravler lidt rundt, samt ekstra overnatningsmulighed?
Bjarne
Hej Vi skal i gang med at bygge sommerhus. I... Vis hele indlægget
11 svar
Hej Igen
Jeg tænker også at gå op i en 75x150. kan se at det burde være ok, hvis jeg laver en rimelig kort afstand mellem. Jeg har sikret at der bliver flugvej
