Montering af dør i dørkarm.
jthyge
jthyge
536 8543
Jeg har lavet en let skillevæg i gips. Stål, og 2 lag gips på hver side.
Nu skal jeg have monteret dørkarmen i dørhullet.
Der er forborede huller i karmen, som er skjulte når døren er lukket.
Men disse huller sidder jo ikke midt for, så hvis jeg bruger dem rammer jeg ikke stål profilen, men lige i ynderkanten hvor den også går i gipsen. Det holder jo ikke...
Er jeg nød til at lave nye huller midt i karmen? Eller er det andre løsninger?
(Der er naturligvis forstærket med træ i stålprofilen, så det kan bære døren.)
11 svar
Hvordan vil det passe hvis du skruer beslagene af karmen, og skruer skruerne ind bag ved, så de er gemt bag hængslerne?
I den anden side kan du prøve at bore de nuværende huller lidt skråt ind mod stålet, så skruerne kan lomme ind og få fat. Da det ikke er hængselsiden er jeg ikke bange for at det ikke holder, da vægten ikke er i den side.
Slutteligt ville det være en fornuftig ide at skumme mellemrummet (men ik bruger for meget - evt klat skumme), så skal det sku nok holde
Mvh. Christian M
vatnisse
vatnisse
515 5230
hvis du har plads kan du skrue noget plade i karmen, og skrue døren fast i det plade.
jthyge
jthyge Trådstarter
536 8543
Jeg har valgt at bore nye huller, og dække dem med dækpropper.
Der er desværre ikke plads ekstra træ konstruktion.
Det med at skrue karmskruerne skævt i, tror jeg ikke dur. Man bruger jo skruerne til at justere at døren ikke kommer til at binde.
Nu kan du jo bruge karmskruer. Jeg tror godt det kunne lykkes for mig - men vi er jo forskellige
Mvh. Christian M
pilehave
pilehave
1185 8543
Du kunne også have valgt at skumme døren fast. Men gjort er gjort
NikolajBo
NikolajBo
260 4700
Skrevet af jthyge på 23-03-2015 08:14
Arhh, du skal helst ikke justere noget via karmskruerne. De har gevind fra spids til hoved for at fastholde emner som de er - så faktisk det modsatte af at justere. Jeg ville, som en anden også foreslår, have boret et skråt hul i de forborede monteringshuller, justeret og kilet hængselsiden fast, justeret og kilet modsat side, og derefter fastgøre med passende karmskruer. Det er så ærgeligt med let "synlige" huller i en spritny dør.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/8404' class='af-profile-link'>jthyge</a> på 23-03-2015 08:14
Nej ikke som sådan. Man kan justere med dem, men ikke en nødvendighed.
Jeg ville gøre sådan:
- Se om gulvet er plan - ellers hæv karmen en smule.
- Skrue hængselsiden fast,så den er i lod.
- Sætte døren i hængslerne, og luk døren.
- Brug kiler til at justere, så luften passer i top og bund.
- Skrue en karmskrue i top og bund.
- Brug en kile til at justere midten af karmen, så luften også passer der, på lige fod med øvre og nedre del af karmen.
Hvis det er en tung dør, så kan du med fordel hæve hængselsiden en lille masonittykkelse, da en tung dør med tiden vil begynde at hænge lidt, og med dette trick forebygger du lidt at den vil gå på.
Mvh. Christian M
jetz
jetz
288 8600
Har præcis samme problem - forborede huller sidder ikke ud for stållægte (med trælægte indeni), men karm passer til vægtykkelse.
Er det stadig en OK fremgangsmåde at bore skråt i de forborede huller? Det er også galt i hængselssiden, så løsningen skal helst holde.
jetz
jetz
288 8600
Endte med at skrue dem skævt i, som foreslået længere oppe. Det gik OK.
Det virkede bare forkert, når man står med sådan en fin ny knastfri dyr karm og så begynde at bore skråt i de fabriksborede huller. Men på den anden side, så kunne jeg bare have planlagt min væg ordentligt - det ved jeg til næste gang.
ev elmand
ev elmand
15970 7480
Jeg har for nylig sat 4 døre i på stållægter. Der ramte de for borede huller fint. Skruer gik lige ind i træet som var blevet fyldt i sidste stållægte. MEN det er måske fordi det er fermacel plader og derfor kun 1 lag.
m.v.h. Erik
  1. Fejl på nye døre
    Lav-Hus (7 svar)
  2. bærer den overligger noget??
    Lav-Hus (17 svar)
  3. Skillevæg med vinduer
    Lav-Hus (19 svar)
  4. Hoveddør hviner
    Lav-Hus (2 svar)
  5. ARGH... mulig luft problem i nyrenovation :(
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Vend en dør?
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Afkortning af branddør
    Lav-Hus (17 svar)
  8. swedoor
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Understøtning af spær
    Lav-Hus (20 svar)
  10. skillevæg.
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
