Hej alle
Vi overtager et hus, hvor vi har planer om at skifte elopvarmningen ud med vandført varme. Vi skal derfor have udskiftet radiatorerne i hele huset.
Huset er et et-plans parcelhus med et trægulv, som ligger direkte på betonunderlaget, der er derfor ikke mulighed for at lægge rørene imellem trægulv og betonunderlaget. Gulv skal skiftes og væggene skal renoveres.
Hvordan ville I føre rørene? Jeg ser nogle udfordringer, når vi skal have dem forbi badekar og de fire døre, der er i huset. Jeg tænker, at muligheden er at føre rørene synligt langs gulvpanelerne, gemt i kabelpaneler langs gulvet eller at lægge dem op på loftet og trække rør ned, hvor der skal være radiatorer.
Vi ville gerne have dem gemt så meget af vejen som muligt. Er det normalt at fræse dem ind i væggen eller ned i betongulvet? bagvæggene består af 10cm lecabeton. Alternativt kunne vi også få dem ført på loftet, hvis det er en mulighed?
Lige nu er vi meget i tvivl om vi bare skal beholde elvarmen eventuelt suppleret af varmepumper, så vi ikke skal se på en masse rør. Vi frygter, at vi kommer til at have rør hele vejen rundt langs væggene i huset, så vi ikke kan have noget stående helt op ad væggene.
