Vaskemaskine suger afløbs vand ind?
Er ny her på forummet. Har et par spørgsmål ang. et problem med min vaskemaskine som jeg håber dettte er det rette sted at spørge
Har en gammel vaskemaskine i mit køkken som er sluttet til de samme afløbsrør som håndvasken. Problemer er at den er begyndt at blive fyldt med afløbs vand når jeg bruger håndvasken?
Har ikke vildt meget forstand på det. Så ved ikke om det er vaskemaskinen der er i stykker eller om der er noget galt med rørende? Skal have ny maskine her snart men har ikke lyst til at købe en helt ny og så finde ud af den også suger klam vand ind når jeg bruger vasken.
Har tjekken og tømt filter på vaskemaskinen.
Så nogen der har en ide om hvad det kan være eller har oplevet det før og ved hvordna jeg fixer det. Eller om jeg skal ha en VVS ud og kikke på det inden jeg køber ny Eller om det burde fixe det at få sat en ny op?
7 svar
Skrevet af kongkim på 22-03-2015 10:42
Så nogen der har en ide om hvad det kan være eller har oplevet det før og ved hvordna jeg fixer det. Eller om jeg skal ha en VVS ud og kikke på det inden jeg køber ny Eller om det burde fixe askemaskinenejen med vdet at få sat en ny op?
Uden at kende din installation ville jeg gætte på, at du har et problem med afløbet fra din håndvask. Det skal forstås sådan, at vandet fra håndvasken ikke løber hurtigt nok væk gennem afløbet og derfor løber baglæns ind i vaskemaskinen. Jeg tror ikke , der er noget i vejen med vaskemaskinen, men du bør rette blikket mod dit afløb.
Formoder en grundig rengøring af din vandlås vil ordne problemet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af S. Fabrin på 22-03-2015 11:39
Hey og tak for svaret
Du kan se installationen her.
http://kong-kim.dk/ftp/misc/vvs.jpg
Så måske jeg skulle prøve at skille rør systemet ad nede under og tømme "knækket" på rørende?
Hej igen. Har nu prøvet at rense vandlåsen på som blev forslået. Men var ikke det da den var helt "ren" Så er lidt på bar bund igen.
Læste dog en masse på nettet om at slangerne fra vaskemaskinen skulle side højt. Så har prøvet at rette lidt på dem.
Ser sådan her ud pt.
Vil dog gerne ha ny maskine uanset hvad. Så overvejer at købe den og se om det løser problemet. Den jeg har kik på skulle også ha noget AquaStop (Vandsikring) Så måske det løser at vandet ikke kan løbe tilbage?
Aqua stop er sikring af at vandet TIL maskinen lukkes af hvis der springer en slange i maskinen. Det er netop sådan 2 du har siddende under vandhanenerne. Det har ingen indflydelse på afløbet.
Det kunne være spændende om du prøvede at afmontere afløbsslange til vaskemaskine inde under vasken. Så stiller du en spand under tuden, evt. med en lille slange. Kommer der vand i spanden, ved almindelig brug af vasken, er det som beskrevet afløbet der er et eller andet galt med.
Skrevet af ev elmand på 26-03-2015 18:57
Aahh okay så fik jeg da afklaret det
Men ja kunne være jeg skulle prøve det her imorgen en gang. Dog er jeg næsten sikker på det ikke er afløbet. For som sagt var der ikke noget stoppelse da jeg skidte det ad. Det lugter ikke op af afløbet. Og det bobbler ikke eller løber op i vasken igen. Men self. vær lige at prøve
