Jordvarme el. luft/vand varme?
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Hej Alle
Jeg går stadig i overvejelserne om det skal være en luft/vand el. jordvarme vi skal anvende som energikilde i vort nye hus.
Huset bliver lavenergi (BR15), og vi forventer et årsforbrug på maksimalt 9000 kwh varme (dvs. vi har lagt lidt til energirammen). Jeg har kigget på enten Danfoss DHP-H eller DHP-AQ. Prisen for jordvarmen bliver ca. 10% højere pga. nedgravning af slanger mv.
Jeg har snakket med flere VE-installatører, men vil rigtig gerne høre jeres meninger/erfaringer også??
Jeg har måske lidt sådan, at der ved jordvarme, er mange parametre som kan gå galt. utætheder på selve slangerne eller fordeleren. osv.
Jordvarme udnytter at temperaturen nede i 90-120 cm ligger omkring 3-4 gr c i vinterhalvåret døgnet rundt , det er jo fint nok i strenge vintere , men de er jo efterhånden en sjældenhed.
Lufttemperaturen ligger i de her milde vintere langt over 3-4 Gr. C som der er nede i jorden og i foråret typisk 8-12 C så der er meget mere varme at hente i luften end nede i jorden.
Der er også mange penge at spare på anlæg og vedligeholdelse ved luft til vand VP.contra jordvarme.
StenKrog
StenKrog Trådstarter
1208 8900
Skrevet af Svend Høst på 22-03-2015 10:12
Hej Svend.
Det var netop din sidste post i en anden tråd, der fik mig til at kaste terningen igen!, efter dialog med flere VE-installatører skulle der efter sigende være noget mere vedligeholdelse ved jordvarme...
x
Populært lige nu
  1. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  2. Fugemørtel på tube
    Lav-Hus (læst 352 gange)
  3. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  4. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  5. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  6. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  7. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  8. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 471 gange)
  9. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
  10. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5783 gange)
