Gulv i badeværelse
Hejsa derude, er normalt en der kan løse alt selv men er stødt ind i et problem.
skal renovere min nye sommerhus og skal lave et nyt gulv i badeværelset.
gulvet er meget holdbart og knirker ikke eller noget.
gulvet nu er en 2cm gulvspånplade lagt ovenpå bjælker, skal have fliser og elgulvvarme under, spørgsmålet er så, vil følgende fremgangsmåde være holdbar
spånplade som allerede ligger der
gulvgipsplader 2 lag lagt forskudt skruet ned i spånpladen, med lim imellem de to lag gips
elvarmenet lagt på gipsplader
selvlivinerende cement ovenpå el varmenet
primer på cement
vådrumsmembran
fliseklæb
fliser
fuger
har læst rigtig meget på nettet og umiddelbart er det den bedste løsning hvis støbning af nyt gulv er udelukket og det er det i mit tilfælde.
Nogle ekspert råd ??
tak på forhånd
27 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Anvend en svømmende GF 19 gulvgips i et lag, så er resten af fremgangsmåden korrekt.
sheiken92
sheiken92 Trådstarter
16 4000
Svømmende ? Dvs skære den til og så lime den til spånpladen eller ingen lim ?
Koluda
Koluda
9352 4490
Ingen lim, kun i samlingerne på pladerne.
Andet alternativt er en tynd wedi plade som fuldlimes til underlaget.
Svømmende gulv betyder at man ikke fastgøre det til underlaget. Dvs det ligger "løst" på gulvet, kun holdt på plads af fodlisterne, om så sige.
Mvh. Christian M
sheiken92
16 4000
Hvis gipspalderne ligger svømmende ovenpå spånpladen, vil fliserne så ikke knækkes hvis gipsen bevæger sig ?
Og hvorfor gf19 og ikke gf25 ? Er det fordi 19 er tykt nok eller ?
Koluda
Koluda
9352 4490
Nej, netop fordi at gipsen ikke bevæger sig, når dit undergulv gør.
GF 19 er nok når der er undergulv under.
sheiken92
16 4000
Skal der noget primer/grunder på gipsen før selvlivinerende så gipsen ikke suger vandet til sig eller ?
Hvad med denne loesniong?
Vaadrumsmembran der har indbyggede spor til varme.
http://www.schluter.ca/ditra-heat/index.html der er en video med mark holmes der laegger gulvet. han har en meget populaer TV serie her i Canada hvor han renoverer huse.
Har brugt det til mit eget badevaerelse, gulvet er bjaelker med krydsfiner - ikke noget gulvgips.
Haaber det ogsaa kan faas i Danmark.
Fandt det vist http://www.schlueter-systems.dk/37900.aspx
Karsten
Koluda
Koluda
9352 4490
Skrevet af sheiken92 på 24-03-2015 18:39
Jep, de grundes som alm. beton/spån også primes inden spartling, der skal altid primes inden spartel, uanset underlag.
Koluda
Koluda
9352 4490
Andet alternativ kunne være Wediplader frem for GF gulvgips, hvis ikke din trælast har GF på lager, koster nogenlunde det samme, men laves så som fuldlimet underlag.
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Garage til Robotplæneklipper (worx)
    Lav-Have (læst 9071 gange)
  2. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100661 gange)
  3. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3046 gange)
  4. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  5. Ral 9010 og NCS
    Lav-Hus (læst 24185 gange)
  6. Nyt gulvvarme et utæt plus diverse
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  7. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 256 gange)
  8. 29,5 Amp på 240 volt, kan man det?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  9. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 1217 gange)
  10. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
