Fugt indvendigt i hjørner
Hej LDS
Jeg oplever et problem med fugt i husets indvendige hjørner, flere steder. Huset er fra 1900 og står på kampsten. Se vedhæftede billeder.
Hvad kan jeg gøre for at udbedre det?
Beklager billeder står på skrå
Mvh Jesper
Indvendigt
Indvendigt set
Samme sted set udefra
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Steensen
Steensen
1807 8700
Du har flere løsningsmuligheder:
1) udluft "manuelt" noget oftere
2) installer et centralt udluftnings anlæg, f.eks. "GenVex"
3) få lavet ventilations ventiler i alle dine vinduer
4) sætte en masse luft-tørre enheder op forskellige steder i hytten
5) få hytten efterisoleret noget bedre
6) kombination af flere af ovenstående ting.
årsagen er du har for stillestående luft, med for høj mætningsgrad af fugtighed, hvilket resulterer i udfældning af fugt på de køligste overflader, hvilket typisk er i hjørnerne/samlingerne af ydervæggene på bygningen.
Daugaard24
Daugaard24 Trådstarter
515 5220
Tak for det.
Jeg var af den overbevisning at det måske kom udefra, pga. regn, idet vandet så kan lægge på den vandrette flade af kampstenen.
Steensen
Steensen
1807 8700
Hvis dine fugt-skader "kun" er langs gulvet, KAN det godt være en del af det også, men så er du ude i om grunden er drænet ordentligt rundt om soklen, hvis du har kælder, om den er ventileret ordentligt, om dit hus ligger for enden af en bakke osv.
boso
boso
920 8410
Du har en kuldebro i form af en kampstenssokkel og det er da ikke sådan lige at ændre. En super god måde at udbedre problemet på er at bygge nyt :-) men næppe den slags løsning du efterspørger.
Stigmand
Stigmand
378 2300
Ja, det er helt sikkert en kuldebro og stillestående luft i hjørnet. Indvending isolering med Ytong Multipor kunne være en god løsning, men rummet bliver mindre og paneler, stikkontakter mm. skal flyttes. En meget lille blæser (fx en blæser til et PC kabinet) som kører konstant (om vinteren) kunne også løse problemet. Jeg har en blæser liggende i et skab imod et kuldebros-hjørne og det fungerer fint.
x
  1. Fugt/vand på vestvendt væg!
    Lav-Hus (2 svar)
  2. tapet/væv buler ud
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Terrassedør sidder fast!
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Mærkelig mug? på ydre vindueskarm
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Vrider med cylinderring - uden skruer?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Hul i mursten-skal jeg dække det?
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Det nåede vi sommeren 2015
    Sejlads og oplevelser (2 svar)
  8. Spartelskinner/Hjørneprofiler til Leca elementer
    Lav-Hus (1 svar)
  9. el værktøj byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  10. Det store mysterie!
    Lav-Bil (3 svar)
