Kramer 312 sl miniged
Når jeg kører i min Kramer miniged stopper den pludselig, så skal jeg give gas og slip gasseren flere gange ca 1til 2 min før den kører igen.Det kan ske for hver ca 25 meter nogen gange,  Den skal helst stå i 2 gear og fremad for at få den til at køre igen. Er der nogen der ved noget om dette..
Skal den ikke bare have olie på? Den har vidt noget hydraulisk gearskift har den ikke?
er måske et møjbeskidt dieselfilter
Det kan også skyldes et beskidt hydraulik filter
eller at den diesel du har hældt på dyret, indeholder parafin, der krævet at olien bliver varmet op til 10-15° over udfældnings temperaturen (der varierer med den konkrete batch af diesel), for at komme til at køre nogenlunde igen.
Et beskidt dieselfilter kan også være årsagen
for lidt hydraulik olie i systemet, så den skal have olien varmet nok op, før der lige nøjagtigt er nok til at kunne "holde det kørende".
Så igang med alle pejle-pindene, kontroller at du har smørre, gear, hydraulik og dieselolie nok på, at ingen af dem er kontamineret med vand, og at du har rene luft, diesel og hydraulik filtre
