Vandtryk på centralvarme anlæg
Hvilket vandtryk anbefales på et centralvarmeanlæg i et 1½ plan hus på ca. 100 m2 ? Lige nu kører det på 0,7 - 0,8 bar, men er det tilstrækkeligt? Det skal lige bemærkes, at der ikke er nogen problemer med rør der "klukker" eller andre ting, spørgsmålet bunder primært i nysgerrighed.
Det bør nok hellere være 1,5 - 2,5 bar Normalt sidder der en sikkerhedsventil på 3 bar. Der er måske også et grønt felt på din trykmåler.
Desuden er den lukkede ekspansionsbeholder oftest pumpet op med et fortryk på ca. 0,5 - 0,6 bar så når du kommer ned i nærheden af det mister du pludselig tryk. Det kan gå ud over din cirkulationspumpe. Vi skiftede en del pumper på et anlæg der mistede tryk. Så blev der sat en pressestat på som stoppede det hele hvis trykket kom under 1 bar. Så ødelagde vi ikke pumper, men fik skæld ud når kollegaer kom ind i bruser og først der opdagede at badevandet var koldt.
1,5 bar er normalt fint, men det afhænger faktisk af den lukkede expangtionsbeholders fortryk.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg har nu fået fyldt lidt vand på anlægget, og nu viser begge målere ca 1,9 bar (der er én måler på kedlen, og én sammen med ekspansionsbeholderen). Fortryk med mere på ekspansionen kender jeg ikke, og den sidder på en måde at det er lidt svært at komme til.
Men nu til sommer skal der laves forskellige ting på anlægget, ikke mindst er der efterladt diverse fittings som bare fylder op; derudover skal jeg have set nærmere på ét bestemt rør som sidder ret løst, ja faktisk uden nogen bæring!. Og det er ellers udført af montøren af såvel kedel som vandvarmer og andre ting; samme person holdt stædigt fast i at shunt ikke er nødvendigt "under nogen omstændigheder", det skal her bemærkes at det er et pillefyr.
Skrevet af ulrik1983 på 17-03-2015 21:38
Hvis det er en støbejernskedel, er er en shunt ikke strengt nødvendig men er rar og have. Med en pladejernskedel er det strengt nødvendigt hvis man vil have glæde af den i mere end 3-4 år.
Mvh. Leif.
Onliner:
