Plads i EL tavlen
Thomas78
Thomas78
Postnr: 2300
Thomas78 Thomas78
Er der nogen som kan vurdere om der er plads til følgende komponenter i en ny LK tavle med 3 rækker.
1 stk. HPFI 40A
1 stk. 16A 3P+N
2 stk. 10A 3P+N
2 stk. 13A 1P+N
1 stk. IHC 24v input, 2 modulbrede
1 stk. IHC Strømforsyning, 3 modulbrede
1 stk. IHC Viewer, 3 modulbrede (108mm)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er der. 3 rækker er det samme som 18 moduler og i ovenstående er der præcis 18 moduler. Men der skal også regnes på varmetab m.v.
m.v.h. Erik
Thomas78
Thomas78
Postnr: 2300
Thomas78 Thomas78 Trådstarter
Ja, det må installatøren står for.
Tak
Thomas78
Thomas78
Postnr: 2300
Men vedr IHC komponenterne.
Vil det så være lovligt at placere dem et andet sted end i tavlen?
Altså monter en DIN skinne og så monter IHC komponenterne på skinnen.
F.eks. i nærheden af min router, da IHC controllen skal kobles til et ethernet stik.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ja i en tilsvarende tavle
m.v.h. Erik
EISOE
EISOE
Postnr: 7400
EISOE EISOE
Skrevet af ev elmand på 13-03-2015 17:22
Et modulmål er 17,5 mm. En LK UG18 kan således indeholde 36 moduler.
Navnet UG 18 er lidt misvisende.
En 2-pol. automatsikring kan fås som både 1 og 2 moduler og en 4-pol. er 4 moduler.
Thomas78
Thomas78
Postnr: 2300
Skrevet af ev elmand på 13-03-2015 17:49
Men er det lovligt selv at sætte en ny DIN skinne op?
Skal der laves varmeberegning?
Der er jo ingen forbindelse til selve el-tavlen. IHC strømforsyning skal blot have 230v som input.
http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-stroemforsyning-72w-1088004603
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
En ny din skinne, vil i dit tilfælde være en ny tavle. Eller en ekstra tavle, UG6 hvis de kan være i den, ellers UG12. kan ikke huske hvor meget IHC modulerne fylder.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Alle tavler skal for så vidt være typegodkendte. Og det omfatter bl.a. en varmeberegning. Det er derfor der for alle komponenter til indbygning i tavler står hvor mange watt de afgiver.
IHC er en del af den faste installation, så det er autorisations krævende arbejde.
med mindre du skal bruge det til at styre modeltog
Nu spørger du om IHC må sidde ved Router, Ja naturligvis - medens det er let og billig at føre edb. cat5 eller cat6 kabler, er det mere besværligt at flytte/føre alle de andre kabler. Så det er mest praktisk at de sidder umiddelbart ved den anden tavle.
m.v.h. Erik
  1. Automatsikringer i EL-tavle 1P+N eller 3P+N
    Lav-Hus
  2. Ny EL tavle?
    Lav-Hus
  3. EL-Tavle
    Lav-Hus
  4. Renovering af el-tavle, regler?
    Belysning
  5. Ny el tavle
    Hårde hvidevarer
