Tilslutte svensk vaskemaskine i dk
Hey. Dette er "brugsanvisningen" bag på en svensk vaskemaskine jeg har fået. Der står dog i bunden, at anvisningen ikke skal bruges i danmark. Skal jeg bare tilslutte de 5 ledninger som jeg ville gøre det med en almindelig dansk maskine?
Hey. Dette er "brugsanvisningen" bag på en svensk... Vis hele indlægget
24 svar
Og hvad er spørgsmålet så ?
om de sidder så jeg bare kan sætte ledningerne til jævnfør billede to, eller om der skal laves lus? og i fald der skal det, hvordan laver jeg dem så?
Dit billede viser vægstik i dit hus, og det har intet med tilslutnings diagram at gøre. Her skal der ikke laves lus. Farverne tyder på at:
lysblå = N
Sort = F1
Sort = F2
Brun = F3
Gul/grøn = jord
Det er i tilslutnings boks bag på vaskemaskine at du skal finde en lighed med diagram. Og det er  der at lusene skal monteres
Der er desværre ingen diagrammer bag på. Tror du jeg skal ind i maskinen ?
diagrammet er jo det du har billede af...
Måske sidder der et mere, når du får dækslet til klemmerne af.
Sorry jeg skrev diagram. Jeg mente at der ikke sidder et dæksel hvor man kan sætte lus bag.
Jeg bliver lidt forvirret, i min naivitet troede jeg du havde en lille smule forstand på det, men jeg er lige ved at råde dig til at søge hjælp ved fagfolk. Men jeg prøver lige at tydeliggøre / opsummere hvad alle svarene siger.
Øverste billede viser et diagram som tydeligvis sidder bag på en vaskemaskine. Under diagrammet kommer der et kabel ind.
Denne kabel ender i en klemrække bag ved et dæksel på vaskemaskinen. Det er derinde du skal kontrollere at lus og tilslutninger er som vist i det 2. øverste billede på diagrammet. (Lyseblå = N ) (gul/grøn = jord) (De andre farver er L1 L2 og L3)
Den anden ende af kablet skal monteres i din husinstallation, og det er der ikke noget diagram over. Men du tilslutter alle ledninger farveret.
fast inst  -> kabel til vaskem.  ->  klemrække i vaskemaskine / diagram
Lyseblå  -> lyseblå    - - - - - - ->  N
brun       -> brun  - - - - - - - - - -> L1
sort        -> sort   - - - - - - - - - -> L2
sort        -> sort (måske grå)- -> L3
gul/grøn -> gul/grøn - - - - - - - -> stel/jordf.
Du skal ind hvor ledningen er monteret i maskinen og så kan du se om det passer med diagrammet. Du skal bare bestemme dig for om du vil bruge 3 faser eller 2 faser og nul eller 1 fase og nul og så montere lus og ledninger som diagrammet viser.
Hvis du er usikker skal du nok få en til det der kender til det. Det vil være ærgerligt at ødelægge maskinen i første forsøg.
mvh
 varmetossen
Jeg så ikke din sidste kommentar før jeg havde skrevet, så måske kan du selv moderere de 2 øverste linier.
Tag så et billede på lidt større afstand, for naturligvis ender kablet i et eller andet.
Jeg kan da se 1 skrue til torz i kanten af pladen med diagram, der er måske 1 mere uden for billede
Tak for den uddybende forklaring. Jeg sætter ikke strøm til før jeg vha. Billede har fået bekræftet at alt er som det skal være.
