Når man taler om sokkel i forbindelse med havemur, menes en smal grøft der fyldes med beton. Der bruges normalt hverken leca eller sokkelsten. Men man kan smide næsten alt sten materiale (kampesten og gamle fliser ) ned i betonen, uden at det forringer bæreevnen.
Ovenpå sokkelen stabler man så de pæne kantblokke, evt sætte 1. række i den våde beton, så de står helt korrekt.
Dybden på 90 cm er for at undgå at din mur hæver sig lidt i hård frost. Det er vigtig ved et hus da det kan medføre sætningsrevner. Men en havemur af kantblokke er født med revner i alle samlinger, så evt. forskydninger vil fordele sig så du på ingen måde vil kunne se dem. Derfor kan Timmy`s sokkel på 30 cm sagtens være nok.
Jeg ved ikke helt hvad du mener med 2 promille bagfald. Mener du at din 900 mm høje mur kun skal skråne 1,8 mm bagud ? Jeg mener at du med fordel kan lade mure skråne langt mere bagud mindst 10 cm. De 1,8 mm hjælper ingenting på stabilitet, og skal man skråne bagud, skal det være så meget at man ikke kan få den tanke at det er en fejl.
