. Hængende markise - kan den spændes? Mr_Cabrio 107 9200 12-03-2015 14:21 Hej forum. Vores markise er begyndt at hænge, når den kommer ud i yder stilling. Kan man på nogen måde stramme den op, så den bliver som ny igen? Det er de 2 ben der ikke strækker sig nok. Motoren kører fint. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jan krog 21 8520 14-03-2015 18:26 Hej Har du prøvet at smører alle de bevægelig led, det ser udtil at den bliver trukket ud ved "knæk" ledene. hvis den går stramt er der ikke kraft nok i fjedrene. Mvh
Mr_Cabrio Trådstarter 107 9200 17-03-2015 07:39 Hej Jan. Ja har smurt ved de forskellige led og samlinger. Jeg er også kommet til den konklusion, at der må være nogen fjedre inde i armene, der er blevet slappe.
Farvehandleren 74 9800 24-03-2015 00:50 Hej Uden at kunne se det helt, så vil et godt bud være at det er de wirer/kæder der sidder inde i armene der er blevet lidt slappe. Hvilket mærke er markisen? Mvh Kim
nj 3 5771 22-11-2017 08:59 Hvis armene ikke er strakt nok ud, kan det være stoppet på motoren det er galt med. Hvis fronten hænger for langt nede kan den justeres inde ved armholderne på de fleste markiser.På billedet ser det ud som om dugen er blevet slap. Det er armene der strækker for langt ud så der ikke er spænding på dugen. Dugen kan blive slap hvis der har stået regnvand på den. Prøv at stille yderste stop lidt længere inde.Men har du først fået lunker i dugstoffet er den ødelagt.www.amico.dk kan sy en ny dug til dig NIEls
