Hej corten stål kan du sagtens beklæde dit hus med..
Følgende skal du være opmærksom på..
Stål ruster (når alt er skåret til så læg det på græsplænen i 1mdr evt lidt saltsyer på så er det rustet og du får ikk løberust på huset)
Corten stål er varme påvirket dvs. Sæt det op en varm sommerdag..(hvis det bliver sat op om vinteren vil pladerne bue når det blivet varm)
Brandfare corten stål er varmeledene så tjek lige om din brand isolering er ok der hvor de skal sidde..
Corten stål kan du sagtens skære til med vinkelsliber. Køb nogle gode 1,0mm skiver..
Skruer til fastgørelse gerne rustfrit evt normale efter saltsyrebad, så ruster de også..
