For nemhedens skyld ville jeg købe pladerne hos en smed der har en bukkebænk og en saks eller en laser, der kan klippe dem i de stykker du har brug for. Med vinkelsliberen bliver det måske ikke pænt nok - til buk skal du have en bænk af den lidt mere seriøse slags.
Temperaturspændinger og vindens rusken i pladerne førte til at de fald ned i Farum Midtpunkt. Så nu har de store grimme neoprengummiophæng som kompensatorer.
Men ikke alt duer som kompensator. Det der duer er ikke-kobberfølsom neoprengummi, vandstabiliseret polyamid 6.6, UV-stabiliseret PEH , rustfrit stål.
Corten er et handelsnavn, men i bund og grund hælder man så meget kobber, krom og fosfor i stålet at det ruster trægt. Men ikke trægt nok hvis det er udsat for havmiljø. Til sommerhuset ved Lønstrup holder det måske 2 sæsoner. Hvor meget det ruster (og smitter) kan du også se på Portland Towers i Nordhavn.
Glem alt om pladetykkelser under 2 mm - ellers bulder det i vinden - så de bliver TUNGT som helvede - holder din bagvedliggende konstruktion til det?
Som sagt det bliver VARMT i solen - bag facadebeklædningen skal du komme af med varmen og har afstand til tilstødende dele.
regnvand skal kunne løbe af - med drypnæse og altdig mindst 10 graders fald også ved buk og kanter. buk & kanter bør også hælde mindst 40° for at løse rustpartikler ikke bliver liggende nogen steder og danner rustslam.
og så er der det med afsmitning - alt der mødes af regn- og sprøjtevand fra din rusten stål få en omgang flyverust og misfarves.
i øvrigt se BygErfa 990928 - I Finnland og DDR byggede man højspandingsmaster af det.
Hvis du kan leve med et fake-produkt kan du kigge på Reynobond Aciero Corten – D 8124 M
(ja, Reynobond er det, der brændte på facaden i London) - det er billigere og lidt mere LDS venligt arbejde. PreFa, Alubond er andre mærker.
