Hej Alle herinde på LDS.
Efter vi har gået og renoveret på jollen, og gerne lige vil se om motoren stadigvæk virkede ubklageligt, prøvede vi at starte den i weekenden, hvilket den gjorde. Men vi måtte køre udenom det installerede 'dynastarter anlæg'. Før vi kunne starte motoren. Den måde vi startet motoren på, var ved at tage plus ledningen direkte fra batteriet og op på plus siden af dynastarteren.
Men det ville nu være rart at dynastarteranlægget virkede. Jeg oplevede følgende:
Når jeg drejede nøglen i startlåsen, lyste ladelampen, og jeg kunne høre en klik lyd fra laderelæet, men der skete intet, altså startede dynastarteren ikke. Der sidder sådan en tryk-kontakt som man kan holde inde og er lidt tvivl om det er til at starte motoren eller slukke den. Men der skete intet når jeg holdte den inde. Jeg forsøgte herefter at måle mig igennem systemet ved at ohme og målespændinger. Men det svært når jeg ikke ved hvordan de enkelte komponenter virker.
Men det jeg syntes der var underligt, var at jeg målte 0 ohm i den omtalte tryk-kontakt uanset om jeg holdte den inde eller ej. Så er derfor meget interesseret i hvad den skal bruges til. Så vidt jeg kunne se, var den forbundet til stel og til tændspolen, så går ud fra at den måske bruges til at slukke motoren.
Det lyder måske lidt underligt at jeg ikke ved hvad den bruges til, men købte jollen sidste år, hvor jeg havde den startet 2 gange. Men siden dengang har jeg ikke haft båden startet, så kan desværre ikke lige husk hvad den bruges til. Derudover læste jeg noget om at hvis man drejer nøglen til højre kan man starte med håndsving og til venstre er det dynastarter?
Jeg har vedhæftet et billede af dynastarteranlægget se bagfra, og markeret tryk kontakten med en rød ring..
Jakob
