Flydende parket: styrke på styrolitten?
Jeg skal lægge parketgulv i mit soveværelse. Tidligere har der være gulvstrøer ovenpå et betonlag, gulvspåndplader og tæppe.
Jeg vil lægge 150mm styrolit oven på betonnen, en 6mm mdf plade, filt/foam og så mit parketgulv 14mm.
Men hvad skal (bør) styrken være på Styrolitten?
Hilsen Torben
Du skal som minimum anvende en Styrolit G250.
Samt står der i bygningsreglementet at man skal undgå, at der trænger radon ind i bygningen. Derfor når du bruger denne opbygning skal du have en membran der er minimum 2 mm tyk og som kan opfylde kravende om standsning af radon.
som denne http://www.icopal.dk/Produkter/Radon.aspx
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg er godt klar over at der er krav om dadon spærre i boliger overalt i Danmark.
Men er det ikke især/kun på lerholdigt jord at det forekommer. Mener at have læst at det kun er 10% af danmarks areal der har en Rdon risiko.
m.v.h. Erik
Jeg tror tallet er højre.
Men det vil være en god ide at have en radon sikring hvis der måles over 100 Bq/m3
Men her er der en guide til om man kan undgå dette
http://boligejer.dk/guide-radon/0/26
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/21384' class='af-profile-link'>TheDexterTeam</a> på 03-03-2015 10:54
<p>Hej,</p>
<p>Jeg skal lægge parketgulv i mit soveværelse. Tidligere har der være gulvstrøer ovenpå et betonlag, gulvspåndplader og tæppe.</p>
<p>Jeg vil lægge 150mm styrolit oven på betonnen, en 6mm mdf plade, filt/foam og så mit parketgulv 14mm.</p>
<p>Hilsen Torben</p>
Hej Torben.
Jeg mener at der mange steder bliver sagt, at der maksimalt må ligges 75 mm isolering oven på et beton gulv.
Kig evetuelt på Rockwools den lille røde eller søg efter ligende tråde.
Med venlig GDS hilsen Mads
