byg min egen rundsav
Jeg går med planer om at bygge min egen rundsav. I ved med land og styr i bordet så man rigtig kan folde sig ud.
Jeg mangler dog at vide hvad de forskellige dele hedder - så som den holder til savklingen. Er der nogen der har erfaring med at bygge sådan en sav? Jeg har en rigtig motor 3 hk som jeg regner med skal trække savklingen som jeg vil monter på en aksel, kørende på kulelejer under bordet..... Gode ideer er velkomne
Poul Erik
Jeg går med planer om at bygge min egen rundsav. I... Vis hele indlægget
12 svar
Du finder en plade du synes egner sig til rundsavs bordet, i denne kan du ret nem skære nogle spor der er paralelle, ved at spænde F.eks. en lodstok eller andt der er ret. (spædt på med et par skruetvinger)
Pladen kan være en 20 mm birke x finer, du lakerer nogle gange og der' hvor din håndrundsav skal gøres fast kan du godt fræse (om du har en overfræser til det) 5 til 7 mm væk, for at få lidt større skærehøjde.
Du laver et rektangulært hul hvor klingen skal "køre i gennem" og laver en tilsvarende pladede der nemt kan tages op, når du skal skifte klingen.
Og så bare være omhyggelig med at måle ud for at få dine "ud skårne spor parallelle" eks. en gardinstang i allu (med T spor) kan bruges, deri laver du et stykke træ som passe godt indv. i det T spor.
I høj grad om at give sig go' tid og være omhyggelig så skal det nok lykkes for dig, er jeg ret sikker på.
Held med det, din vidre prosess og resultat, kan du så måske vise i gallariet.
maskinsnedker. (emeritus)
