Ny sandfangsbrønd, til ny faskine
Jeg skal til at lave ny indkørsel her inden for den nærmeste fremtid, og da min faskine også er tilstoppet, har jeg planer om at ligge en ny ned i samme omgang, når nu maskinerne er der til det.Jeg har tænkt mig at ligge denne faskine ned, da den er nem og hurtig at grave ned, og montere. http://www.10-4.dk/varer/VVS/Kloak-og-aflob/Faskiner/Plastmo-faskine
Jeg ved ikke om jeg skal skifte min sandfangsbrønd ud. Den er fra 1968, og sidst da jeg lige kiggede hurtigt ned i den, så det ud til at der var vokset nogle mindre rødder ind igennem den, fra et taks træ som tidliger har stået lige ved siden af den. jeg håber da den kan genbruges, men hvis ikke så skal der jo en ny en i. Men der er jeg lidt på bar bund. I første omgang tænkte jeg på sådan en her http://www.wattoo.dk/tagnedloebsbroend-200-110mm-korr-wavin-192925196
Men den er vist ikke god nok, da jeg på kommunens hjemmeside kan finde følgende tekst under dimentionering: "Før faskinen placeres en sandfangsbrønd på mindst 70 liter." og det kan jeg ikke lige se at den er?  Jeg har så kunne google lidt rundt og finde flere der i mine øjne virker ens, men som sikkert er lidt forskellige.
http://www.tyskvvs.dk/catalog/product/view/id/135055/s/315x110mm-70l-pvc-brond-m-las/category/98554/
http://www.tyskvvs.dk/va/bronde-og-tilbehor/sandfangsbronde/315-mm/wavin/315x110mm-70l-pp-brond-m-las.html
De 2 ser ens ud, men hedder noget lidt forskelligt. Hvad er forskellen, udover materialet? Og findes der en anden model som er billigere. (lidt nærrig er man vel)  og hvordan laver man tilslutningen til den. Kan i evt linke til de produkter der skal bruges? For med tagnedløbsbrønden i det aller første link, giver det hele jo sig selv, men ikke lige med de 2 andre.
Og et hurtigt tillægs spørgsmål. Hvor stor tagflade har jeg?   mit grundplan er 100kvm, og har en lille taghældning. Så med lidt hjælp fra google giver det 100*1,3 = 130kvm. Er det det tal, jeg skal bruge til at dimentionere efter, eller er det kun 100Kvm, da det er det grundplan, som skal afvandes?
Håber i kan hjælpe mig.
Jeg skal til at lave ny indkørsel her inden for... Vis hele indlægget
29 svar
Afgør selv hvad du vil, jeg har nok lavet flere nedsivningsanlæg end Den Studerende Bygningskonstruktør
Et krav? Måske. Nødvendigt NEJ!!
Kim Jensen
En korrekt udført opgave handler ikke kun om erfaring, men også den nyeste opdateret viden, begge spiller ind her. Min far er været kloakmester i 15 år. Samt har jeg udført en del store kloakplaner. Så jeg ved hvad jeg snakker om desværre Krav skal desværre overholdes. du har en autorisation som gør at du skal overholde disse. Hvis de gik fra hinanden havde det jo ikke været så godt.
Jeg hakker overhoved ikke på din kunnen. Så du behøver ikke tage det så personligt jeg respektere hvad du kan.
Men dette er ikke nødvendigt. Det handler om at hjælpe hinanden med en løsning her inde til spørgeren og ikke hvem der ved mest
Så tag det helt roligt
Martin H.
Prøv at søg nedsivningsanlæg på google, der er mange kloak firmaer har lagt billeder ud du kan ikke finde et billede hvor de har brugt clips. ;-)
Kim Jensen
Skrevet af kgkj på 04-03-2015 21:49
Det handler slet ikke om hvad andre firmaer gør. Det ikke dem der stiller de fornødende krav. Det er producenten der gør dette. og dette skal igen overholdes. og hvis firmaerne ikke bruger denne, køre de mere på rutinen eller erfaringen. End hvad krav og den nyeste viden siger. Også derfor der laves mange fejl i byggerier. Skal vi holde den her. så vi ikke ødelægge brugeren indlæg. synes det er synd for ham. Jeg kommer med nogle reelle infomationer til ham. og det der slet ikke noget galt i.
Martin H.
Bruger din far selv clips.
Du har aldrig selv lavet et kloakanlæg selv, du ved måske hvordan man gør på papiret.. Helt ærlig
Kim Jensen
Ja det gør han Og han har været efter mange kloak uddannet på Bornholm, når de ikke bruger dem og andre ting også. Hvad nu hvis det skulle ske, at der var sket noget nedbrud i forhold til kloak af alle former. og man så fandt ud af der manglede noget som er efter producentens anvisninger eller bare de generelle krav. Så er der kun en at gå til. Den person der udførte arbejdet. Og det da langt bedre, at lave stykke kvalitetsarbejde i forhold til udførelsen. så man er sikker på at det vil holde og de ikke kan komme efter en hvis der sker noget.
Han har også den tankegang,at den næste der skal grave ledningen op igen efter mange mange år. skal da skånes for at, have noget "Dårligt"/besværligt jord at grave op igen.
Martin H.
Skrevet af kgkj på 04-03-2015 21:59
Når det der er på papiret kan udføres, skal det overholdes. og hvis ikke. Så det en dialog baseret beslutning der gør ændringerne.
Undskyld illisher for alt dette
Martin H.
Jeg stopper den her.
og opsummere for illesher mit svar længere oppe.
Der skal bruge Clips. Samt skal din 88,5 graders bøgning være med fod. (En fodbøjning)
Hvis din faskine skal ligge parallelt med den sokkel man kan se. Så vær opmærksom på når du kommer 2,5 m ud fra sokkel, at knækket på 90 grader skal som minimum bestå af to 45 graders bøjninger med en ledning på min 30cm imellem de to bøjninger. Sig til hvis jeg skal tegne det
Samt skal dit fald være på min. 20 promille for at være selvrensende.
Fodbøjningen skal minimum ligge 10 cm under terræn og sandfangsbrønden min. 35 cm ud fra sokkel.
Hilsen Martin
Wavins faskine kan indholde mere regnvand, samt skal der ikke graves lige så dybt for at placere denne.
Vandspejlet i sandfanget skal minimum være 75 cm under terræn.
Samt skal du bruge reduktions muffen til faskinen
Martin H.
Afgør selv hvad du vil!!
Kim Jensen
Hehe Well, tror bare jeg bruger de clips, nu producenten anviser der skal bruges. De 70Kr. er ikke det der vælter det hele.
Takker for svarene. Viste ikke der skulle bruges en fodbøjning, men den kommer med på. Selvom det da er noget af et prishop fra den alm bøjning til den :p
Så er det bare at google lidt rundt og finde det billigste sted at købe det.
Der kommer måske et par opfølgende spørgsmål, når jeg nærmer mig. Men mange tak for hjælpen indtil videre.
