Der er ikke nogen der byder ind. og jeg er heller ikke portmontør, og har slet ikke erfaring med crawford. Men jeg vedligeholder Lindab og Nassau, desuden har jeg selv tilpasset og monteret en port i min egen garage. Derfor kan jeg kun give dig nogle generelle råd ang. portmontering.
De lodrette skinner monteres tættest på væggen forneden, og ca 50-60 mm længere fra øverst. Når du så skal montere portbladene, stilles naturligvis først på gulvet, og der monteres bundrulle og hængsel med rulle så gummi lige netop er tæt imod væggen. Så stilles nr. 2 ovenpå på samme måde. Rullen øverst på den kommer så lidt længere ud, fordi skinner er lidt skrå væk fra muren. Hænsler monteres også på midten. Sådan fortsættes til du er helt oppe.
Når så porten kommer til at køre, vil gummilister hurtigt forlade væggen på grund af den skrå skinne. Så slides de ikke unødigt hver gang porte åbnes.
Der er sikkert et typeskilt på et af portbladene, som siger nogen om portvægt og antal omgange fjedre skal strammes. (fjederturn) Inden du strammer fjedre kan du male en stribe hen på langs af fjedre. Så kan du let tælle hvor mange omgange de er blevet spændt.
ADVARSEL. Der er tidligere nogen der er kommet slemt til skade ved at stramme portfjedre.
Man skal bruge 2 stk ca. 20-25 mm jernstænger 500 mm lange. De skal så være drejet ned i den ene ende så de passer ind i huller i beslag for fjeder. Når så fjederen er løsnet, kan man stikke en af stænger ind i et hul i beslaget, dreje en kvart omgang, sætte den anden i næste hul og dreje videre, og den første bliver fri til 3. hul. Sådan fortsættes til antal omgange er opnået. Den sidste stang du har i fastholdes medens du spænder de 2 skruer ind i akselen. De fastholder beslaget på akselen. Stangen løsnes forsigtig så du ser at skruer kan holde fjeder på plads.
Når begge fjedre er spændt ens, og korrekt, skal porten kunne løftes manuelt og stå stille i den stilling du efterlader den i.
Styring på du finde manual til på nettet.
Jeg kender da et portrep. firma ret godt, så måske kan de hjælpe med manual men forsøg på google først
