Fibercement beklædning
TheRoadrunner
TheRoadrunner
Postnr: 6440
TheRoadrunner TheRoadrunner
Hej lds-folk.
Jeg skal til at bygge en isoleret garage, og vil beklæde den med fibercement.
Ivarplank er jeg ikke så begejstret for, pga. klink monteringen.
Jeg tænker mere på nogle paneler på 120x 60 el. 80 cm. Farven skal være mørk antrasit eller sort.
Er der nogle, der har erfaringer med disse produkter? Det siges at nogle af dem blegner i solen inden for få år
Da de ikke skal monteres helt tæt, skal der være en vejr-bestandig underdug.
Mvh. Søren
StenKrog
StenKrog
Postnr: 8900
StenKrog StenKrog
Skal det forstås således, at det er det færdige udseende du ikke er så vild med, mht. Ivarplank?
TheRoadrunner
TheRoadrunner
Postnr: 6440
TheRoadrunner TheRoadrunner Trådstarter
Skrevet af StenKrog på 01-03-2015 12:26
Ja, det er udseendet af klink-monteringen, jeg synes tiden er løbet fra.
egj
egj
Postnr: 9800
egj egj
At mene at tiden er løbet fra en klassikere som klinkebeklædning er bestemt ikke let at begrunde objektivt og sagligt. At modefænomener i perioder kan skubbe klassiske løsninger i baggrunden, er en anden sag. Det er der nu ikke meget der peger på er tilfældet med klinkebeklædning til garagebyggeri, når man ser sig omkring. :-)
Anyway, smag og behag er heldigvis forskellig, så tilbage til dit spørgsmål. Indfarvet fibercement falmer ligesom alt andet i verden der er kunstigt indfarvet. Det findes ingen menneskeskabte farver der ikke blegnes at solen. Generelt kan man sige, at rød er den farve der blegner mest, medens gul, hvid og beig skulle være blandt de mest modstandsdygtige. Et af de helt store problemer med fibercement er imidlertid, at den er meget modtagelig for mug, mos og skimmel, der misfarver pladerne. Det er nødvendigt jævnligt at afrense og male, hvis ikke du er til jordslåede eller solblegede farver. Nutidens fibercement spåes iøvrigt en levetid på 20 - 25 år, hvilket svarer til en træbeklædning. Det allersværeste ved at beklæde garager med plader, er uden tvivl at undgå, at det kommer til at se hjemmelavet ud på den trælse måde ;-)
God fornøjelse med projektet. :-)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når du nu er så "kræsen" kan jeg da kun anbefale dig at bruge naturskiffer. Det har da holdt i naturen i millioner af år, for det blev hentet i skifferbrud i Nordspanien.  Det kan så nok holde "din tid ud"
Jeg har brugt det på siderne af min kvist, så der var det ret overkommelig.
http://www.kongebro.com/dk/naturski...kifer.aspx
m.v.h. Erik
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør
^^Kombineret med lærketræs lister^^
http://superwood-woodblog.blogspot.dk/2011/09/et-moderne-kolonihavehus.html
Martin H.
​Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Carsten tømrer
Carsten tømrer
Postnr: 2600
Carsten tømrer Carsten tømrer
Har du overvejet Rockpanel? http://www.rockpanel.dk/
Det er noget nemmere at arbejde med.
