Fladt tag Spær?? 145mm. eller 195mm
kgkj
kgkj
50 6700
Jeg er igang med at tegne min garage men jeg kan ikke komme vidre da jeg ikke helt ved hvor kraftig spærene skal være.
Det skal være et kold tag uden ventilation
jeg hade tænkt på en afstand mellem spær på ca. 60cm. i håb om at jeg kunne bruge 145x45mm. men jeg er nød til at få lidt hjælp..
Kim J
Kim Jensen
kgkj
kgkj Trådstarter
50 6700
op
Kim Jensen
NikolajBo
NikolajBo
263 4700
Det kommer an på din valgte tagbeklædning og taghældning, men du skal længere op end 45x145 pr. 60cm når det skal spænde 4,5m.
Denne tabel er for let tag, og med en taghældning på 15 gr.
http://gyazo.com/dc215c5885581ca03eec93b422fd4a97
Denne tabel er for tungt tag, og med en taghældning på 15 gr.
http://gyazo.com/8ec2fed310f442905584de83e02ff23e
kgkj
kgkj Trådstarter
50 6700
Tak for dit svar jeg skal dog lige ha lidt på det rene, hvad er et let tag og hvad er et tungt tag, jeg kan fortælle at det skal være tagpap, og der er 2,5cm. Fald pr meter, jeg skal også gerne lige bede om lidt hjælp til at tyde disse tabeller
Kim Jensen
NikolajBo
NikolajBo
263 4700
Tagpap er let tag. Du går ind på det første link, og så kigger du på hvilken bjælkeafstand du vil have. Derefter kigger du nedad i rækken der hedder Lu, indtil du når den spændvidde du skal bruge (i dit tilfælde 4,5m), og helt ude til venstre kan du så se hvilken dimension dine bjælker bør have. Du skal altså bruge 45x220 pr. 60cm eller 45x195 pr. 40cm, så er du sikker på at det holder.
kgkj
kgkj Trådstarter
50 6700
Okay super fint. Mange tak skal du have..
Kim Jensen
x
  1. Garagetag og husgavl
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Dim. af træ til skur
    Lav-Hus (5 svar)
  3. el værktøj byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  4. Hjælp, min grund oversvømmes!
    Lav-Have (21 svar)
  5. Lave hurtig og nem tagrende?
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Fjerne loft i staldbygning
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Mug på spær
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Flytte skunkstolper (billeder)
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Det danske sprog...
    Over hækken (50 svar)
  10. Fugt i hjørne i stue
    Lav-Hus (8 svar)
Populært lige nu
  1. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10280 gange)
  3. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  5. Lovlige stikkontakter?
    Belysning (læst 403 gange)
  6. Fjernelse klaplag uden at understøbe
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  7. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42023 gange)
  8. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  9. Moment 'forlænger' til slagnøgle
    Lav-Bil (læst 3749 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
