Sikringsskuffe 10A - MÅ JEG OG KAN JEG SELV SKIFTE SKUFFEN!
HEJSA- Jeg fik knækket et par stykker af fronten på skuffen med sikringen og den skal nu skiftes for at kunne låses. jeg kan se jeg kan købe dem overalt men MÅ JEG DET? og hvordan får jeg den ud??
på forhånd tak
Tak, jens balle!
Velkommen her på LDS.
Du må gerne skifte den, og den skal bare ud med "lidt vold" Altså du trækker i den, samtidig med at du vrikker lidt fra side til side. Det er lettest når der ikke er sikringer i. Der sidder et par hager i siderne, så måske kan en lille skuetrækker hjælpe med at trykke siden lidt ind. Den nye går let ind.  Og du må naturligvis kun skifte til 10A men du må gerne sætte en 13A sikringer i skuffen.
erik, du er en helt (for mellem os to så var jeg begyndt at vrikke vrække godt i den)
TAK FOR SVAR
Tak, jens balle!
