el cykel
Hej jeg er ved at lave en EL cykel og harr et spørgsmål omkring valg af el gashåndtag.
hvad skal jeg se efter for at få et der passer?
ved at det er ohm man ser på når det drejer sig om potmeter
jeg har set på denne motor controllerhttp://www.ebay.com/itm/12V-40V-DC-...3cd80c8564
kan man regne det ud eller ?
MVH
15 svar
Den du linker til ser da fin ud til formålet, men det du skal se på er om reguleringen kan håndtere de Watt motoren yder og Volt-området.
Du behøver ikke regne på Ohm. Det vil give alt for stort tab af energi.
mvh
 varmetossen
hej det var nu også mere et gashåndtag/potmeter jeg kunne bruge til at regulere motor controleren med i stedet for det der er monteret på billedet
Det er umuligt og svare på dit spørgsmål uden og have fuldt datablad på regulatoren og så håbe på der står noget der.
Men du kunne prøve dig frem med et 10k Ohm potmeter før en endelig sammenbygning. Om det så skal være linært eller logaritmisk finder du automatisk ud af.
Mvh. Leif.
Onliner:
tak for svaret jeg regner dog med et linært,
hvis nu der står i databladet at styrespændingen er 0-5v er det så bare at købe et der har tilsvarende arbejdsområde?
Jeg kan se på det potentiometer du linker til at der står 10Kohm på den. Og du siger styring er 0-5 volt, så kan der kun komme til at gå 0,5mA og dermed kan der højest afsættes 2,5mW. Så det er det den skal klare. Det kan alle "større" potmetre klare.
Et tidligere datterselskab fra det firma jeg arbejder i, laver el cykler. Jeg ved ikke om de skulle have et smart håndtag med potentiometer.
http://www.pfmobility.dk/forside
super. kan du beskrive eller måske linke til noget hvorved jeg kan komme til at fatte hvordan man regner ohm ud
De ohm her er ikke regnet ud. Det har vi ikke oplysninger til. Men hvis du forstørrer billedet du linker til, kan du tydelig se at der står B10K på kanten af potentiometer. Jeg ved ikke hvad B står for men 10K det står for (10 Kiloohm) altså 10000 ohm.
Men ellers er resten ohms lov, der siger at U=I x R >  (volt = ampere x ohm)
Det kan omskrives til I = U / R  => I = 5 / 10000  => I = 0,0005 A = 0,5mA (milliampere)
Så mangler vi at regne effekten P ud: P = U x I =>  p = 5 x 0,5 => P = 2,5 mW (milliwatt)
Jeg har været med i et projekt hvor der løbende  skulle måles noget vinkel. Det skulle foregå i det træk fiskekuttere har bagud ved trawlfiskeri. For at få et godt potentiometer måtte vi have special lavet nogle i Japan. Projektet lykkedes med blev overhalet af anden teknologi, så hvad er resultatet.
Jeg ligger med 20-25stk  10 kohm potentiometre som har kostet spidsen af en raket, men som ikke er noget værd nu. De er i rustfri hus, og meget vandtætte, Mål L 48 mm D 33 mm aksel 3 mm 10k lineær. Dem må du få et par stykker af. Afhentes på Herningegnen eller betale porto.
Super tak, sådan 2 kunne jeg godt bruge
kan du sende dem til mig?
Har du mobilepay? så vil jeg overfører penge og hvor meget skylder jeg dig?
Jeg har ikke mobilepay. Men du kan lave en bankoverførsel, men først når du har varerne. Og jeg ved endnu ikke hvad fragten er. Og skulle du undersøge noget ved PFmobility, så bor de 2 km fra mig, så det kunne sendes samlet.
Desuden skal jeg have din adresse. Den sender du i en privat besked, PM ved at klikke på det lille kuvert ikon her ved mit indlæg, så får jeg adresse og du får pris, bankkonto og så kører din cykel forhåbentlig snart.
