Om du har en rundsav skærer du selv listerne ud af nogle stykker Teak træ.
Og ja teak sløver klingen pga. kisel der er i træet, det kan ligefrem "lyne" når man skærer i teak, men klinger er efterhånden så billige at det ikke betyder det store.
Og klingen kan jo da slibes igen (går ud fra du bruger HM klinger) det gør de fleste tror jeg da.
Du kan lave "bunden" vanger der bære de lister du/i vil stå på, de kan skrues på bor med F.eks. 10 mm forstner bor og lav propper til at dække skruehullerne af med i samme Ø som huller, brug en' vandfast lim til "propperne.
En fordel at lave rundinger på de kanter der vende opad, (mod fødderne)
Lav den så du nemt kan ta' risten ud evt. i 2 dele og vaske den grundigt en gang i mellem.
På den vis kan du få en meget fin "rist" eller hvad du vil kalde den at stå på i badet.
