råd om betonbor
Jeg skal bore i en betonvæg.
hvilke bor er bedst at bruge?
jeg har dog ikke en maskine som kan bruge SDS bor.
kan man bruge en almindelig bocsh GSB 18v med slagfunktion til beton?
14 svar
Du skal bruge en borehammer med SDS-plus bor, alt andet er noget l*rt.
Prøv om du kan leje en maskine i et byggemarked.
MvH,
Bent.
Det kan nok lade sig gøre ved et enkelt hul 6 - 8 mm men det er ikke godt.
SDS bor kan godt spændes i en alm. borepatron og du får nok ikke bedre bor til beton !!
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
hmm.. jeg synes jeres svar modsiger hinanden.
hvad skal man gå efter?
jeg skal borehuller i et beton par vægge i en lejlighed. men jeg ved ikke om det er armeret beton?
5-10 mm huller..
hvilket bor skal jeg købe? dyre eller billige?
hvor mange ?
en borehammer kan lejes ret billigt for en weekend i Silvan - men hvis det kun er et par huller og du har en slagboremaskine så nøjes med at købe bor
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
det er svært at sige hvor mange, det kan være fra 10-12 huller cirka.
hvilke bor skal jeg bruge. hvad er de mest holdbare bor som man kan bruge flere gange?
er vi ude i sådan nogle bor eller hvad vil i anbefale?
http://www.byg1.dk/shop/betonbor-98c1.html
eller
http://www.harald-nyborg.dk/p8486/irwin-univ-bor-4-5-6-8-10-mm
eller
http://www.harald-nyborg.dk/p1446/sds-hammerborsaet-7-dele
Man får hvad man betaler for (som regel ) men er det et fåtal af huller du skal bore måske en gang eller 2 om året ville jeg nok bruge dem fra onkel Harald - men hvis det er noget du regner med skal gentages ret tit så køb de andre !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
så bliver det bosch borene kan jeg hører.
hvad er forkellen på de to typer bor?
Bosch Betonborsæt Blue Granite & Bosch Betonborsæt Silver Percussion?
Læs i teksten ud for hvert sæt - det er for meget for mig at sidde og skrive det til dig !!!
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Du kan godt spænde et SDS bor op i en almindelig borepatron, men det dur ikke ret godt, da de er meget tykke i spidsen, og vil virke dårligt.
Irwin bor er fine nok, til dit brug, det er faktisk gode bor til prisen..
