Hæk VS Skur
Razols
Razols
249 9400
Jeg skal til at have bygget mig et bette skur. En kollega har fortalt mig at hvis man klipper hækken helt ind til "stammen", bygger skuret, så bagbeklædningen kommer til at være tæt på hækkens "stamme", så vil hækken ikke vokse mere i den retning hvor skuret er. Er det korrekt? og vil hækken så "skubbe sige selv" væk fra skuret eller vil den bare vokse normalt på den modsatte side af skuret?
Håber spørgsmålet giver mening.
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af Razols på 21-02-2015 21:52
Om nedklipning er den rette måde og gøre det på skal jeg lade være usagt, men du kan være sikker og vis på at hækken ikke vokser den vej hvor der ingen sol er.
Noget andet er at hvis skuret står tæt op af en hæk vil en eventuel bræddebeklædning ret hurtigt gå til i råd.
Mvh. Leif.
Onliner:
PinkHenrik
PinkHenrik
5019 6300
Du kan godt gøre som du beskriver men:
1. Hvis hækken er i skel til nabo, kan der jo være noget med om du må bygge så tæt på skel. Tjek hos kommunen.
2. Så vil det blive svært at klippe hækken når den vokser op igen, hvis den står helt tæt op af en "mur". Foruden det med om hækken får lys nok. Får den for lidt bliver den ranglet og tynd, og vil aldrig blive en "helhed".
3. Skurets væg tager skade af hækken (fugt & slidtage), og du vil skulle klippe hækken ned igen når du skal male/træbeskytte dit skur.
Jeg ville lave en flises bredde (40-50cm) fra hækken til skuret, så du kan klippe hækken og male når det passer dig
Henrik S
Henrik S
471 6300
Skuret skal være under 2,5 m i højden og ikke være større end 10 kvm. Der ud over kan der være, tilføjelser i lokal planen.
tjek med din nabo, så i ikke bliver uenige, bagefter. Godt nabo skab er vigtigt.
Samtidig har du andet, der er bygget i skel, må det samlede længde ikke, være over 12m.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
Razols
Razols Trådstarter
249 9400
Tak for svarene, jeg er helt inde i de regler deri findes, men var noget i tvil om hækken.
uldal
uldal
6694 6500
hemrik, der er nye regler ang kvm størrelse! de er flere år gamle og lyder sådan: OP til 35 kvm skal der hverken søges eller informeres. FRA 35-50 kvm skal man informere kommunen, med oplysninger om bygningens specifikationer. FRA 50 kvm skal der en regulær byggetilladelse til.
Men højde og afstand til skel er de samme. Pas på der ikke er restriktioner i dit kvarter mht til udseende og tag!
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
