Skrevet af StefanS på 20-02-2015 12:01
Hej LDS brugere
Jeg er i fuld gang med mit renoveringsprojekt i badeværelset. Jeg har banket fliser ned og skal nu til at støbe nyt gulv. Min idé er at støbe det nye gulv ovenpå de eksisterende fliser med Alfix Planemix 80 eller lign. og mine spørgsmål hertil er så:
1. Jeg planlægger at lave en bruseniche afskærmet med bruseforhæng med fald ned mod et Unidrain, med en 1-2 cm kant op til det øvrige gulv. SKAL der være en til to procent fald på det ØVRIGE gulv, udenfor brusenichen som er 1-2 cm højere end inden i brusenichen??
2. Hvordan skal jeg forholde mig ift. det eksisterende gulvafløbet midt på badeværelset, når skal gulvet hæves omkring 4 cm? skal man hæve det også, eller?
3. SKAL der være flisesokkel de første 10 cm op ad væggen hele vejen rundt, eller kan jeg godt have væv hele vejen ned til gulvet (udenfor brusenichen)??
Alle råd og hjælp er meget velkomne, mange tak!
StefanS
1.
Der skal i alt være 3 cm fald imellem dørtrin og gulvrist.
Jeg vil nok vælge en 18-22 mm fald pr 900mm i brusenishen og resten på min 8 mm pr 1000 mm. Da der kan ske vandsprøjt uden for brusenichen samt hvis vandet løber over i håndvasken. Men det afhænger stadig for hvor højt dørtrinet er i forhold til det færdige gulv. Bemærk at vådrumssikrigen skal udføres op af dørtrinets side, før dørtrinet tæller med. Så højden på vådrumsikring op af dørtrinet =overkant dørtrin. Hvis du forstår.
2.
Når du ligevel skal have udført et nyt unidræn ville jeg sløjfe dette eksisterne gulvafløb og føre unidrænet til dette afløb. Men ellers skal den forhøjes med dette produkt som janus viser billede af. Bemærk det billede du viser af risten er ikke ulovlig. Det er selve ristdelen som sættes ned i flangedelen som janus viser.
3.
Det er vådrumsikringen der skal 100 mm op som beskrevet. og som beskrevet vil det være en god ide at udfører en sokkelklinke. Jeg laver dem i en højde af 75 mm. Sjovt nok synes jeg 70mm ser æstetisk for lille ud og 80mm for stor ud. men det kommer også an på klinkens størrelse.
Som udgangspunkt vil jeg også fjerne fliserne, da disse kan være løse eller løsne sig med tiden.
Hilsen Martin
