Ny radiator - Hvordan klarer jeg rørene?
krix
krix
45 3660
Jeg har fået mod på at montere en radiator selv i et værelse på ca. 10 m2.
Udfordringen er at jeg ikke har prøvet det før og at rørtilslutningen kræver lidt rørarbejde.
To jern rør (3/8'' kommer op af gulvet m afstand ca 70 mm.
Jeg har ikke kunnet finde radiatorer som har sådan en tilslutning, så jeg har tænkt at købe noget a la: http://www.vvs1.dk/varmesystemer/radiatorer/radiatorer/riopanel-radiator-pk2-555-800mm.html
Det giver mig tilslutningsmulighederne:
Spørgsmål:
1) Nogen fordele/ulemper ved de to muligheder, bortset fra det æstetiske?
2) Hvilke rør, vinkler og ikke mindst værktøj skal jeg anskaffe mig for at kunne klare opgaven?
Vedhæftede filer
25 svar
ev elmand
ev elmand
16783 7480
I mit hus er alle radiatorer monteret som din "A" Også dem på 110 cm. Det virker udmærket jeg mærker ikke nogen problemer.
Men man siger at det nedsætter radiatorens effekt med op til 10% hvis den er længere end ca 60 cm. Men det bør sættes i forhold til at det er langt det pæneste i dit tilfælde.
Man kan leje rørgevind skæresæt: http://www.trimservice.dk/ShowUdlej.php?ItemId=UDLEJ046
eller købe fra 259,00 http://www.pricerunner.dk/cl/344/Ha...e=standard
Ellers skal du bruge 2 rørtænger, nedstryger/lille vinkelsliber, skruestik. skæreolie,  pakgarn og salve. derudover boremaskine til rawlplugs. og diverse fitting og termostat.
m.v.h. Erik
LL1
LL1
932 5210
Hvis frem og retur er som tegnet ville jeg vælge løsning a. Man kan få radiatore beregnet til den tilslutning, men når den kun er
80 cm er det ikke nødvendigt. Så skal du bruge en vinkelforskruning, noget rør, 2. 1/2x3/8 reduktioner, 1. 3/8 muffe, 1. 1/2 prop, 1. 1/2 luftskrue, 1. 3/8 vinkel og 1. 3/8 radiatorventil lige + 1 nippelrør på ? cm, og der Erik skriver.
Nitter
Nitter
5942 7700
Du kan også vælge og købe et billigt Kinesisk gevindsæt som dette: http://www.vvs-eksperten.dk/vaerktoej2/roervaerktoej1/pipe-tools-gevindhaandklub-mini
Og hvis du regner med og lave mere rørarbejde bør du nok springe ud med samlede ben og købe en rørskruestik som denne: http://www.vvs-eksperten.dk/vaerktoej2/roervaerktoej1/pipe-tools-roerbuk-mben
Samt en rørskærre som denne, så du har en meget bedre mulighed for ikke og ødelægge gevindværktøjet : http://www.vvs-eksperten.dk/vaerktoej2/roervaerktoej1/pipe-tools-roerskaere-tstaalroer
Og så bør du også investere i en kraftig rundfil eller rival til boremaskinen så du kan fjerne den kant rørskæren laver inde i røret.
Mvh. Leif.
Onliner:
vatnisse
vatnisse
515 5230
vil du ikke hellere erstatte dem med en hvor frem og retur sidder i bunden så du ikke får så meget rør? Det er mine nye (delonghi).
krix
krix Trådstarter
45 3660
Jo, det vil jeg meget hellere, men jeg har ikke kunnet finde en radiator der passer.
Delonghi - jeg kan godt se at de også laver radiatorer, men jeg synes mest jeg ser kaffemaskiner hvis jeg søger på det. Har du et link? Hvor langt har du mellem dine rør der kommer op af gulvet?
vatnisse
vatnisse
515 5230
jeg ved desværre ikke hvor de faktisk er købt da min VVSer leverede. Jeg vil gerne give dig kontakt info, men han er her i Odense, så det er lidt vej fra 3660 Men hvis du skriver til billigvvs eller lign kan de sikkert sælge dig nogen med tilgang i bunden? Det er ret normalt.
Jeg har 50mm som du kan se på billedet. Det kan muligvis løses med 2x 45 graders buk (http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Staalroer-Fittings-Sort-fittings-varianter--Sort-Vinkel-45gr-M-N-3-8-182648.html?utm_campaign=variantdropdown).
Vedhæftede filer
LL1
LL1
932 5210
Ellers kan du skære 1 cm gulv væk pr. rør, hvis rørene kan rykkes.
krix
krix Trådstarter
45 3660
Aha, 50mm mellem rørene så er det nok denne radiator som bruger LL1 gjorde mig opmærksom på i en anden tråd:
http://www.rio.dk/da/products/riopanel-etsds-ventilvalve-system/
Det ser da helt klart pænere ud!
krix
krix Trådstarter
45 3660
Tak for alle tips om rør og værktøj.
Ingen af jer skriver noget om materialet af rør og fittings.
Jeg har jern rør som tilslutning.
Det er noget med at man ikke skal blande på bestemte materialer i bestemte rækkefølger...
Hvad skal jeg vælge - nemt - billigt - holdbart ... ?
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af krix på 20-02-2015 17:07
Det har ingen betydning med blanderiet i varmeanlæg.   Havde det været vandværksvand var det en anden sag.
Du bruger bare alm. billig sort fittings. Altså jernfittings, der ingenting koster og holder længere end anlæget vil blive udskiftet som umoderne.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
x
  1. vvs spørgsmål. Hvad er dette for en dims?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  2. Kan jeg skifte denne radiator selv?
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  3. Redan unit lækker "noget"...
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  4. Tilslutning af brændeovn til skorstensrør
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Hjælp, min grund oversvømmes!
    Lav-Have (21 svar)
  6. Udskiftning af radiatortermotat på ældre radiator
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  7. termostater
  8. Tricklestar termostat
  9. Dupsko til lampe - hvor købes den?
    Belysning (1 svar)
  10. el værktøj byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
Tilmeld dig her
