tysk schuko stik på maskiner
på diverse el maskiner (kløver) sidder der tysk schuko stik
butikkerne siger garantien bortfalder hvis stikket skiftes til dansk stik .
Er der kun og bruge en tysk forlænger ledning med tysk stik i den ene ende og så dansk slagfast jord stik i den anden
hvordan sikrer man sig at fasen ligger i den rigtige side af stikket (venstre) da schuko kan vendes som man vil ?
7 svar
Der er ikke andre måder end at skifte forlænger, Og man kan ikke sikre sig imod vending. Det betyder så heller ikke noget.
Du kan købe en adapter  http://www.av-cables.dk/stroemadapter-stik/stikprop-adapter-fra-tysk-til-dansk-jord.html?gclid=CLXcnbno7cMCFcHTcgodVwoA7Q derefter kan du anvende dine danske forlængere.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
tak for svaret.
Vedr det andet spørgsmål om udskiftning til 3p+1n så er det blevet lavet om
og varme styringen blev udvidet med gsm styring
Jeg kender godt den adaptor, og har lige haft den i hånden. Den ligner en indendørs model.
fandt en i sort udførelse hos samme firma den ligner noget i samme plast type som de tyske stik
http://www.av-cables.dk/stroemadapter-stik/stikprop-adapter-fra-eu-til-edb-dk-jord.html
Det er så den jeg regnede med passer bedre. Det er for sidejords kontakter.
Altså. et shuko stik har både sidejord og hul til jord som sidder 180  gr i forhold til dk jord, begge adaptore gør det samme så det er spørgsmål ompris og udseende.
KK Steincke.
