lakering af køkkenlåger
Hejsa
Er ved at male vored køkkenlåger, men har store problemer med små luftbobler i overfladen.
jeg benytter en wagner 550 sprøjtepistol og en akrylmaling.
jeg har slebet, vasket af, tørret af, støvet af, brugt grunder, fortyndet og ufortyndet maling, men lige meget hjælper det. De pokkers bobler dukker stadig op og forsvinder ikke. Jeg bliver vanvittig!
Nogen god råd?
Fynboen
15 svar
ktm
ktm
8786 4540
Velkommen til!
Er der lunt nok, der hvor du står med maleriet?
Jeg skal i øvrigt ikke kloge alt for meget i det her, idet det stort set aldrig er lykkedes mig at lave noget ordentligt med sprøjtelakering, men er det for koldt, går det da slet ikke.
Er malingen overhovedet beregnet til udsprøjtning?
ktm
For tyk maling, for højt tryk, for lav temperatur på maling og i omgivelser og for stor lagtykkelse er almindelige årsager til luftbobler.
Jeg går ud fra, at luftboblerne er der fra start og ikke opstår under tørringen?
Hvilken maling bruger du?
Nicolaj O
Nicolaj O Trådstarter
6 9490
Hejsa
jeg maler i min garage og den er opvarmet til ca 20 gr. når jeg maler. Bruger en varmeblæser til at hæve temp. den er dog kun tændt fra ca. en time før jeg maler.
Malingen er en vandbaseret akryl fra Beckers og iflg. forhandler kan den godt bruges til udsprøjtning
Fynboen
Nicolaj O
6 9490
Så har jeg prøvet at varme emner og maling op. Det har stået inde i huset hele dagen, men det har desværre ikke haft nogen effekt. Jeg er i vildrede.
Har nu malet 2 køkkener for venner og det blev super godt. Nu er turen så kommet til vores eget og nu driller det
Fynboen
Er der nogen forskel på valg af maling, dysestørrelse, grunder, temperatur eller lågetype/træsort i forhold til de køkkener du før har malet?
Har du spurgt hvor du har købt malingen, om der kan være noget galt med den spand du har fået?
Der er flere faktorer i selve malingen, som kan være afgørende, deriblandt udlufter og filmdanner i malingen. Nogle af disse additiver er flygtige og kan fordampe ud af malingen, når den har været åbnet mange gange. Ikke at jeg skal gøre mig klog på Dyrups maling, da det ikke er et produkt jeg har erfaring med, men spørg dem ad i forretningen.
Har de tidligere låger været fået olie? Det har jeg oplevet problemer med ved en hoveddør, da olien var trukket så dybt ind til trods for at jeg sleb utallige gange. Ved ikke om lak kan gøre det samme.
Nicolaj O
6 9490
Fik en ny spand maling i dag. Samme nedslående resultat
Det går ikke min vej
Fynboen
Tror dit problem ligger i produkt.
Du kan få specifikke målinger som er beregnet til lakering. De er ofte tyndere og lettere at udsprøjte. Det er dog vigtig du kører med rette dysse og tryk som passer sammen, stemmer de to ting ikke, vil du ilte malingen ved udsprøjtning
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
