18v batteri på 14,4v skruemaskine? Mpelit 20 4600 15-02-2015 22:57 Hej alle Jeg har en bosch 14,4v skruemaskine og en masse andet bosch med 18v batterier. Kan jeg bruge 18v batterierne på 14,4v skruemaskinen? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19648 4400 15-02-2015 23:27 Skrevet af Mpelit på 15-02-2015 22:57 Hej alle Jeg har en bosch 14,4v skruemaskine og en masse andet bosch med 18v batterier. Kan jeg bruge 18v batterierne på 14,4v skruemaskinen? Passer 18V batteriet overhovedet pådin 14,4V maskine? Ellers vil jeg sige, nej det du kan ikke bruge 18V på en 14,4V maskine, fordi den får 25 % overspænding. fase
je__ns 8514 0 16-02-2015 16:17 Nej det går ikke, men det modsatte kan bruges, i hvert fald på en Makita, her passer 14.4 volt 3 ah li-on, på 18 volts maskinerne. Man kan ikke montere et 18 volt, på en 14,4 volt maskine (jeg havde en 14.4 volt Makita lygte, jeg skiftede pæren, og sleb en plast tap af, så kunne 18 volt batteriet gå på)
