udskiftning af halogen stiftpærer
Hej alle
nu har jeg læst mig varm
kan jeg udskifte mine halogen stiftpærer til led
jeg har i nogle overskabe 14 10/20 wats halogener
som jeg kan læse på transformatoren er den elektronisk
den er fra loevschall og hedder CK 60 - 230
fra 10 - 60 va
da jeg har 14 burde jeg så ikke bare sætte alle på en transformator og derved komme over min forbruget
og sidst hvilke skal jeg købe
mvh Torben
Hej alle nu har jeg læst mig varm kan jeg... Vis hele indlægget
17 svar
Det med RA værdien kommer jo an på, hvor spørger skal bruge belysningen. Er det i køkkenet er jeg da enig, idet det vil give madvarerne den rette farve. Men er det f.eks. på værkstedet eller et kontor er farven måske ikke så vigtigt - måske ligefrem bedre, at lyset er mere "hvidligt" og skarpt fremfor varmt og "gulligt".
"under overskabe" så jeg formoder det er køkken. Men helt sikker kan man ikke være
Hej alle
takker for alle indlæg og svar
jeg er blevet klogere
jeg ville gerne lukke tråden ved bare ikke hvordan
mvh Torben
Du kan ikke lukke en tråd, men du kan undlade at svare. Ellers selvtak Vi regner med / håber på tilbagemelding når det virker.
skal i få
går nok lidt tid skal lige finde den rigtige
led og leverandør
Når nu du har 6 spots pr trafo, så behøver du ej mere end 2W pr LED pære, for at komme op over din mindste-last på dine trafoer, og derfor behøver du ej ændre på din kabelføring, men blot skifte dine pære ud når du har fundet dem du vil bruge.
Det åbner også for muligheden at du kan smide større effekt end 4W pr spot, uden at være nærvøs for en evt. brandfare.
Sidste argument er så den med at reducere antallet af trafoer aht. st-by forbruget, og den er svær at komme udenom, men alt efter installationens opbygning, kan du "blot" samle ledningerne fra 2 trafoer i 1, og dermed halvere antallet af trafoer, og dermed stadigvæk spare mere energi på den front også.
Hvis dine stifter er G4 (det er de formentlig) har jeg gode erfaringer med disse:
http://detled.dk/g4-led-stift-paerer/886-hilux-s9-daempbar-g4-led-stift-paere-2w-i-2700k-ra95.html
Jeg har skiftet 6 stk. i køkkenskabene, men blev nødt til at skifte transformator, da den gamle flimrede (for lav belastning, var fra 20W og op).
Jeg skiftede den ud med denne:
http://detled.dk/led-transformer-og-driver/133-daempbar-elektronisk-led-transformer-230v-12v-0-50w.html
