Varmepumpe luft/luft slår HFI fra
Min ene vp har fået den ide at slå hfi'en fra. Det lader til det sker ved opstart, når det er koldt udenfor.
Idag v ca 5 grader kunne jeg starte den uden problemer, endnu. Det lader til at problemet opstår når det bliver mere koldt/når den skal afrime. Jeg har googlet mig frem til der sidder et varmekabel i bunden af kompressoren, går udfra det er til opvarmning af olien/sørge for at kompressoren er lun, i koldt vejr.
Kan det være noget så simpelt som varmekablet der kortslutter, når vp'en tænder for varmekablet eller...?
Min ene vp har fået den ide at slå hfi'en fra. Det... Vis hele indlægget
20 svar
Som jeg læser det, så er varmekablet altid tændt v temp under 2 grader og brænder 75 watt af (varmekablet shoppen har er på 75 watt). Jeg håber det er en eller begge dele der er defekte, så må jeg hellere spare op til 2 nye. Ðe er lige blevet 7 år. Håber naturligvis de holder 7 år mere 😊
Jeg lånte en "megger" af en ven men der var så meget kortslutning at det kunne måles med et ohm meter (multimeter) men det var kun thermostaten der var overgang i så kontrolmål på varmelegemet INDEN du afmonterer - det mål i forhold til jord på maskinen -  der skal være uendelig modstand hvis det er ok !
det fabriksmonterede varmelegeme er af PTC type så det varmer mere og mere jo koldere det bliver - thermostaten slutter ved ca + 5 grader !!
sjovt nok var det min den nyeste pumpe der var fejl på den ældste er fra 2000 og den anden er ca. 3 år nyere og de har intet fejlet !!! pas på hvis nogen prøver at sælge dig "lovpligtige" eftersey - det gælder kun hvis der er 1 kg. kølemiddel og derover ellers ikke !!!
hilsner polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Så har elektrikeren været her og måle igennem.
Øv, det er printet der er gået. Det lignede en mekker han brugte.
Der er intet varmekabel i bunden
Skrevet af Mukker på 16-02-2015 09:40
Hej Mukker, træls at høre printet var gået.
Det er lidt tid siden det her er skrevet, men håber stadig du ser den her. Jeg har nemlig også fået problemer med min varmepumpe og læste længere oppe i indlægget at din var Panasonic, så ville lige høre dig om hvilken slags du har? Jeg har nemlig også en Panasonic (en HE9PKE der er et år gammel) og hvis det nu var den samme du havde så kunne du måske give mig et tip til hvordan jeg selv kan tjekke om det er der problemet ligger eller det er nødvendigt at få en ud til at ordne det?
Mvh Joakim
Hej Joakim
Slår din VP HFI'en fra ?
Wow, du var hurtigere end jeg havde regnet med
Men ja, mit problem minder meget om dit, derfor jeg tænkte det måske var det samme. Jeg må dog indrømme at mit kendskab til den er lidt begrænset, men mit problem er dog at det sker nu, selvom det ikke er super koldt udenfor som problemet var ved dig. Så ved ikke om det er helt det samme eller ej? Tænkte bare der måske var et godt råd eller to at hente her.
Joakim #
Jeg har en varmepumpe magen til din - nok en tidligere model - min er fra 2011.
Jeg har 5 års garanti på min - har du ikke garanti ??
Hvis varmepumpen står ubeskyttet mod vestvind og byger så skal der ikke megen fugtighed til at hfi muligvis kobler .
Skrevet af Svend Høst på 30-03-2015 15:08
Har siden år 2000 haft 2 Panasonic VP. stående ude på nordsiden af vores hus og i den tid har de ALDRIG slået HFI relæet fra - de står fulstændig uden anden beskyttelse en den som er i kabinettet
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Vi tager den lige igen.
Min ene vp slog hfi 'en fra, da var en defekt i printkortet i udedelen.
Der blev foreslået et defekt varmekabel eller en blottet ledning i forBindelse med varmekablet.
Jeg skilte den ad, og indså at der ikke var et varmekabel. Det var koldt udenfor og jeg kender mine begrænsninger og hastigheden tingene bliver udført i. Derfor hidkaldte jeg en med forstand og en mekker.
Jeg købte en ny vp, idet jeg fik en pris på printkortet på ca. 4-5 tkr inkl. Montering.
Min vp var lige blevet 7 år, så beslutningen var ikke så svær.
Ny panasonic, med 5 års garanti og yderligere 2 år på alt minus arb løn.
