Dimensionering ved kiprem til loft til kip
Hej alle LDS'er
Går med tanken om at lave loft til kip, som udgangspunkt er det en opgave der til at ha med at gøre, Spændet over stue/alrum bliver ca. 8meter fra spær til spær, samt spær længderne er 4,5-5m i 25graders taghældning
Hva dimmensioner skal Limtræsbjælken have til kip rem?
Mads
Hej Mads
For at dette spørgsmål skal kunne besvares skal du være lidt mere specifik. Går ud fra at du skal til at bygge et nyt hus som måler 8x5 meter hvor du vil lave stikspær op til en kipbjælke.
Men for at kunne dimensioner en sådan bjælke er du nødt til at vide hvad dit tag kommer til at veje. Du skal også være sikker på at dine gavle og fundamentet derunder vil kunne optage den nye last.
Du bevæger dig på et område hvor jeg ville søge professionel vejledning selvom selve limtræsbjælken vil være simpel at beregn, da en rådgiver vil have en forsikring som vil dække hvis og såfremt hans beregning ikke holder.
Håber det kunne hjælpe lidt
bygningskonstruktørstuderende og udlært tømrer
Det er lidt mere kompliceret end som så, da det er i et eksisterende hus hvor den ene ende ønskes med loft til kip
der er pt gitterspær på heleherligheden, men da jeg skal igennem en gennemgribende renovering, var tanken evt. føre loft til kip i stue og alrum for større rumføelse.
Men planen er gips loft i hele huset, med akustik felter i alrum, samt 370mm isolering klasse 34 i loft, samt et ibf beton tag på toppen.
Ibf dobbelt s har en m2 vægt på ca. 42kg alt afhænging af lægteafstand
