Hvordan tømmes mit varmeanlæg for vand?
Jeg skal afmontere en radiator og har brug for at tømme anlægget for vand. På mit gamle oliefyr havde jeg bare en hane forneden, der lukkede vandet ud. Men hvad gør jeg med min nye gasfyr installation, jeg kan ikke se nogen haner...? Kan man få fyret til selv at tage vandet af anlægget?
Billede:
Jeg skal afmontere en radiator og har brug for at... Vis hele indlægget
14 svar
Det er bare med at skille den igen, og gøre begge pakflader i unionen rene, der sidder højst sansynligt en malingsflage eller et stykke rust i klemme.
Den skal være tæt uden at skulle vold spændes.
Flemming
Hmmm, har skilt den ad igen, renset igen, fandt ikke noget, samlet igen, er stadig utæt.
Nu synes jeg det ser ud som vandet kommet fra samlingen lige over unionen. Altså at radiatoren er defekt.
Suk...
Endte med at tage radiatoren af og proppe rørere af. Lidt irriterende, men heldigvis ikke en katastrofe lige med den radiator. Tak for hjælpen til at alle der bidrog.
Det er nogen svært at se præcis hvor vandet kommer fra. Jeg har nogen gange tørret det rigtig godt af med et stykke køkkenrulle, for straks at holde et tørt stykke på i kort tid. Så kan man skimte den fugtige plet.
Samlingen lige over unionen er jo blot rørgevind, som godt kan blive utæt ved behandlingen. Du skruer union af, og pakker rørgevind om med pakgarn og salve. Og så på med radiator en gang mere.
