@ rasmusp
Jeg ville havde gået op til taget indvendig, hvis muligt, og udvendig, for at se om der kommer vand ind omkring dette område. Hvis der gør, skal det udbedres og problemet vil forsvinde.
Hvis der ikke er et problem. Ville jeg gå ned til den nederste sten, lige efter fundamentet og udkradse en fuge imellem to sten. (studs fugen)
Her kan du så se om der ligger en fugtmembran oven på fundamentet. højest sandsynlig asfaltpap/murerpap.Hvis der ikke gør det. Ville det være rigtig godt, at få udført en flydende fugtmembran ind ved dette sted.
Hvis der er en eks. fugtmembran. Ville jeg i samme række sten. Udkradse hver 3 sten på hele murens længde for at skabe ventilation som vil hjælpe med, at få fjernet den fugt der er, der inde. Her indsættes der så musestop. Det samme vil jeg gøre ved nummer 2 række, lige over vinduet. hvor der udkradses 3 fuger og sættes musestop i.
Hilsen Martin
