udstødning til Ford Bowmann motor
Hejsa alle
Jeg er ny så undskyld et evt dumt spørgsmål
Jeg har en Ford Bowmann 100HK indenbordsmotor med ferskvandskøling. Jeg skal have fundet en ny måde at få min udstødning ud på, da den førhen gik ud igennem bunden hvilket ikke er muligt længere.
Jeg er lidt bange for at lægge en armeret udstødningsslange igennem hele båden "alene" pga varme og på den anden side har jeg ikke noget kølevand som jeg kan blande med !
Har i kloge mennesker nogle brugbare løsninger som er sikker og forsvarlige ?
Lige en opdatering !
Jeg syndes efter nærmere eftersyn at der er køling på selv udstødningen. Jeg kan se nogle kølerør så spørgsmålet er der stadigvæk ! vil udstødningen være for varm til at benytte slange alene eller skal der installeres en vandpumpe ?
Skrevet af jcmp på 12-02-2015 18:41
Bruger du en slange eller er udstødningsrøret i nærheden af noget der kan brænde, skal du have vand i slangen/røret. Husk og lav det så der ikke kan komme vand tilbage i motoren.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mange tak for dit svar !
Da min motor er ferskvand kølet vil jeg lige høre om der er nogle der har en god ide hvordan jeg kan få pumpet saltvand ind i min køleslange og hvor meget skal der pumpes ?
Jeg har fanget det man en vandlås
