Du kan sagtens gøre som Jeppe1 beskriver.
Husk at kryds forskalle, samt at få en helt tæt dampspærre.
Hvad er oversagen til at du overvejer fibergips?
Hvis du anvender 1 lag gips. kan du nøjes med at have forskallingen pr. 450 mm. for at sparre en smule træ.
Dine 95*45 kan du vælge at sætte lodret for hver spær, hvis der ikke er mere en 900 mm imellem eller vandret per 600 mm
Hvis du er bange for at perforere din dampspærre samt, at få den mindre smule plads, på grund af de små 22 mm.
Vil jeg anbefale. førstelag 75*45 med isolering, derefter dampspærre og til sidst 45*45 mm med isolering. Denne vil så være din føringsvej for kabler. Så behøver du heller ikke være nervøs for din dampspærre, hver gang der skal skrues.
Hilsen Martin
Martin H.
