Fejlkode F 07
min whirpool aza 9780 (tørretumbler) siger fejl F 07.
Hva skyldes denne fejl ?? Har åbnet den og kan se remmen er knækket, men kan det være andet end det ??
Den er ca 4år gammel .
Det er et spørgsmål om det kan svare sig at ofre noget på den 😊
14 svar
Her er et link til fejlkoderne til Whirepool: http://www.hvidevareprofessoren.dk/da-DK/Fejlkoder/Whirlpool.aspx
Som jeg læser det er det en motorfejl (måske noget med elektronikken) men kunne vel ret beset også have noget med og gøre der ikke kommer signal fra en føler på tromlen (hvis en sådanne findes) grundet den manglende rem ?
EDIT: Ser nu at de fejlkoder gælder kun for vaskemaskinerne, men kan måske alligevel hjælpe en smule ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Er der nogen der evt ved hvordan man sletter fejl koden fra displayet ??
Skrevet af Kjergaard1 på 08-02-2015 19:41
Det gør man ved og fjerne/reparere fejlen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Dvs at hvis jeg skiftet den defekte rem burde den "nulstille" fejlen når jeg sætter strøm til igen ?
Skrevet af Kjergaard1 på 08-02-2015 19:58
Ja, den burde forsvinde ganske automatisk.
Mvh. Leif.
Onliner:
Super ... Så er det bare at skaffe den rigtige rem 😊
Har nemlig søgt lidt men kan ikke rigtig finde nogen der passer til min model 9780 😁
er ret sikker på du skal bruge rem der hedder h7 2010 det plejer at være den der sidder der ellers står det på den gl rem http://www.repart.dk/Produkter/Produktdetaljer/Fladrem-H7-2010-mm.aspx
er du sikker på at maskinen ikke hedder aza-hp 9780
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Nu er remmen skiftet ..... Men kan ikke slette fejlkoder på displayet 😞
Strømmen har været af i længere tid ...
Nogen der ved hvordan man nulstiller den ??
Nu skriver den fejl 05 😩
der står et 12 nc nr på maskinen som er på 12 cifre og starter på 85 skriv det lige ind her så kigger jeg lige efter hvad fejlkoden betyder
