Tønder udfyldning af huller! TØMMERFLÅDEN!
NiklasH
NiklasH
187 5953
Det er igen mig med den omdiskuterede tømmerflåde!
Tømmerflåden er gået i vinterhi på land, og har det i og for sig godt. MEEEN
Her på egnen har vi en mand kaldet den blå-mand som går og laver lort hele tiden, og han har fandme boret huller i mine skide tønder på tømmerflåden!
Så har snakket lidt med min far om hvad vi skal bruge til at udfylde hullerne som kan klare saltvand,sollys og måske det tryk tønderne er udsat for? Vi har vendte silicone osv og også tænkt på om man skulle smelte dem ud med noget plastic, er der nogle der sidder inde med nogle gode ideer til at rette op på problemet?
Mvh Niklas
Party tømmerflåde ejeren
11 svar
Æv da.. kunne man forestille sig en slags "popnitte med plastskiver - og så snaske silicone omkring, der binder det hele sammen, når det er tørt?
Og så en selvskudsfælde til den "blå mand" - til næste gang, han ikke kan pille snitterne fra andres sager ;-)
je__ns
je__ns
8514 0
Det vil nok være det bedste at svejse dem, det er nemmest hvis du har en varmepistol, med trinløs temperatur indstilling, plast skal have fra 200-300 gr. c. alt efter hvilken type plast det er.
Det er nemmest hvis varmepistolen har et mundstykke med en lille diameter, så varmen bliver koncentreret. (ikke alle varmepistoler kan klare det)
Hvis du har en ekstra tønde, kan du skære strimler ud, og bruge som "svejsetråd"
Jeg har en Steinel varmepistol, den er fin til det, den er købt i Bauhaus, den kan reguleres fra 50-650 gr. c.
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af NiklasH på 07-02-2015 18:36
Mvh Niklas
Nu afhænger bedste lappemetode nok af hvor store hullerne er. Kunne du ikkefortælle lidt om det først Niklas  ???
Mvh. Leif.
Onliner:
NiklasH
NiklasH Trådstarter
187 5953
Ja det skal nok lige siges at hullerne ikke er større end 5-8mm bor men det vil nok ikke være muligt at få noget strøm derhen... Mvh
ev elmand
ev elmand
20236 7480
Uden strøm kan du lave varme med en lille gas varme pistol.
m.v.h. Erik
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af NiklasH på 07-02-2015 23:55
Du vil formodentelig kunne lægge nogle lapper på du klipper/saver ud af en tilsvarende tønde. Vil næsten formode du kan lime dem på med alm. plastiklim, som man bruger til limning af tagrender. Ellers er en el-varmepistol på lavt blus superb til det lille nummer og samtidig nem og styre så du ikke  får brændt nogle store huller i stedet. En varmepistol kan jo køres på en lånt generator hvis .........
En gasbrænder vil helt sikkert være svær og styre, men en mulighed efter en del øveri.
Men under alle omstændigheder, øv dig først på noget andet end de tønder der sidder monteret på flåden.
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
20236 7480
Jeg er sikker på at 2 komponent epoxy lim kan bruges til at lappe med. Begge parter skal slibes ru før limning.
m.v.h. Erik
Du kan faktisk købe reperations sæt til den slags plastik, jeg har før køb et sæt hos www.mmc.dk  Det er en flydede pasta og en hærder og man blander kun små portioner ad gangen. Du kan lige så godt vente med at reparere til den skal i vandet. Må den blå mands røv klø og hans arme være for korte
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Da det er plast der skal limes på, som formodentllig kan og vil give sig lidt ved brug, skal du nok være forsigtig med at anvende lim/fugemasser, der hærder for hårdt op og dermed kan knække af når underlaget giver sig.
En enkel løsning er at tykke en god klat sanitetssilicone ind i hullet og udenom, og derefter trykke en "lap" (eksempelvis af et stykke plasticdunk) let ned i. Trykket kommer jo uderfra, så det skal nok holde, og lappen dækker for uv nedbrydning af siliconen.
Lidt mere eksklusivt kan du anvende en decideret maritim limfugemasse som Sikaflex 292.
PS Resten af fugepatronen kunne du jo overveje at tømme ned i underhylerne på den blå tosse
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af ev elmand på 08-02-2015 10:37
Nej desværre, det turde jeg personligt ikke. Epoxylim duer ikke på ting der kan give sig, det slipper igen når tønden giver sig når bølgerne giver tønden "tæsk". "Det er en dødssejler".
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
  2. Tømmerflåde med "hus" på
    Lav-Båd (17 svar)
  3. Kommentarer til projekt: Den kendte Party Tømmerflåde!
    Lav-Båd (12 svar)
  4. Lille tømmerflåde
    Lav-Båd (11 svar)
  5. Tømmerflåde !
    Lav-Hobby (11 svar)
  6. Tømmerflåde
    Lav-Båd (28 svar)
  7. Hjælp til tømmerflåde
    Lav-Hobby (11 svar)
  8. Trækasse på tømmerflåde samt SKRIDSIKKER
    Lav-Hobby (3 svar)
  9. tømmerflåde
    Lav-Hobby (26 svar)
  10. Kommentarer til projekt: Hjælp mig med en ny party tømmerflåde
    Lav-Båd (1 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 649 gange)
  2. fejlstrøm opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 314 gange)
  3. Larm fra rør
    Fyr og opvarmning (læst 443 gange)
  4. Røgalarm, gasalarm, kuliltealarm
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  5. Bruge loftsrum asbest
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  6. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 632 gange)
  7. Tryksikker vandhane
    Hårde hvidevarer (læst 461 gange)
  8. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  9. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 434 gange)
  10. LED spots i forskallet troldtekt med sivloft bag
    Belysning (læst 264 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
