Tønder udfyldning af huller! TØMMERFLÅDEN!
Det er igen mig med den omdiskuterede tømmerflåde!
Tømmerflåden er gået i vinterhi på land, og har det i og for sig godt. MEEEN
Her på egnen har vi en mand kaldet den blå-mand som går og laver lort hele tiden, og han har fandme boret huller i mine skide tønder på tømmerflåden!
Så har snakket lidt med min far om hvad vi skal bruge til at udfylde hullerne som kan klare saltvand,sollys og måske det tryk tønderne er udsat for? Vi har vendte silicone osv og også tænkt på om man skulle smelte dem ud med noget plastic, er der nogle der sidder inde med nogle gode ideer til at rette op på problemet?
Mvh Niklas
Party tømmerflåde ejeren
11 svar
Æv da.. kunne man forestille sig en slags "popnitte med plastskiver - og så snaske silicone omkring, der binder det hele sammen, når det er tørt?
Og så en selvskudsfælde til den "blå mand" - til næste gang, han ikke kan pille snitterne fra andres sager ;-)
Det vil nok være det bedste at svejse dem, det er nemmest hvis du har en varmepistol, med trinløs temperatur indstilling, plast skal have fra 200-300 gr. c. alt efter hvilken type plast det er.
Det er nemmest hvis varmepistolen har et mundstykke med en lille diameter, så varmen bliver koncentreret. (ikke alle varmepistoler kan klare det)
Hvis du har en ekstra tønde, kan du skære strimler ud, og bruge som "svejsetråd"
Jeg har en Steinel varmepistol, den er fin til det, den er købt i Bauhaus, den kan reguleres fra 50-650 gr. c.
Skrevet af NiklasH på 07-02-2015 18:36
Mvh Niklas
Nu afhænger bedste lappemetode nok af hvor store hullerne er. Kunne du ikkefortælle lidt om det først Niklas  ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja det skal nok lige siges at hullerne ikke er større end 5-8mm bor men det vil nok ikke være muligt at få noget strøm derhen... Mvh
Uden strøm kan du lave varme med en lille gas varme pistol.
Skrevet af NiklasH på 07-02-2015 23:55
Du vil formodentelig kunne lægge nogle lapper på du klipper/saver ud af en tilsvarende tønde. Vil næsten formode du kan lime dem på med alm. plastiklim, som man bruger til limning af tagrender. Ellers er en el-varmepistol på lavt blus superb til det lille nummer og samtidig nem og styre så du ikke  får brændt nogle store huller i stedet. En varmepistol kan jo køres på en lånt generator hvis .........
En gasbrænder vil helt sikkert være svær og styre, men en mulighed efter en del øveri.
Men under alle omstændigheder, øv dig først på noget andet end de tønder der sidder monteret på flåden.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg er sikker på at 2 komponent epoxy lim kan bruges til at lappe med. Begge parter skal slibes ru før limning.
Du kan faktisk købe reperations sæt til den slags plastik, jeg har før køb et sæt hos www.mmc.dk  Det er en flydede pasta og en hærder og man blander kun små portioner ad gangen. Du kan lige så godt vente med at reparere til den skal i vandet. Må den blå mands røv klø og hans arme være for korte
Da det er plast der skal limes på, som formodentllig kan og vil give sig lidt ved brug, skal du nok være forsigtig med at anvende lim/fugemasser, der hærder for hårdt op og dermed kan knække af når underlaget giver sig.
En enkel løsning er at tykke en god klat sanitetssilicone ind i hullet og udenom, og derefter trykke en "lap" (eksempelvis af et stykke plasticdunk) let ned i. Trykket kommer jo uderfra, så det skal nok holde, og lappen dækker for uv nedbrydning af siliconen.
Lidt mere eksklusivt kan du anvende en decideret maritim limfugemasse som Sikaflex 292.
PS Resten af fugepatronen kunne du jo overveje at tømme ned i underhylerne på den blå tosse
Skrevet af ev elmand på 08-02-2015 10:37
Nej desværre, det turde jeg personligt ikke. Epoxylim duer ikke på ting der kan give sig, det slipper igen når tønden giver sig når bølgerne giver tønden "tæsk". "Det er en dødssejler".
Mvh. Leif.
Onliner:
