OBS-plader - styrke? Agon 15 8210 06-02-2015 19:41 Hej alle Jeg har en endevæg i mit skur, som jeg gerne vil hænge sådan et hylde-/racksystem op på. Pladen er lavet af OBS-plader i en tykkelse på 1,6 mm. Mit spørgsmål er nu, om OBS-pladsen er stærk nok? Racksystemet har vægvanger som er omkring 1,4 meter - jeg har købt fire vanger og vil have fire hylder (80 cm bredde) i højden - to rækker ved siden af hinanden. Mvh Martin 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27012 7480 06-02-2015 20:00 Hvis du mener OSB plader, altså en slags spånplade som indeholder kraftige spån, kan jeg ikke finde dem tyndere end 11 mm. Så hvis du mener 16 mm OSB plader ville jeg ikke være i tvivl, de kan sagtens holde når det er hængt op på vanger. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
