Fjernvarmestreng med fire radiatorer: PEX -> hård kobber?
trons
trons
3 8600
Halløj folkens
Jeg skal have lavet mig en hovedstreng med fire radiatorer.
Planen er at lave hovedstrengen (rød/blå) i 20mm PEX, og de synlige (sorte) stykker i 15mm hård kobber.
Jeg kan fint finde tee-fittings med klemring i 20mm-15mm-20mm til de første tre, men den sidste radiator på strengen ville jeg jo egentlig bare sætte en overgangsmuffe fra 20mm til 15mm.
Det synes jeg ikke lige kan findes nogen steder - er jeg galt afmarcheret?
ev elmand
ev elmand
14876 7480
Velkommen på lavdetselv.
Først er der autorisations spørgsmålet. Du skal have VVS  til jobbet hvis det er direkte fjernvarme.
Når man bruger PEX rør kommer der 2 rør ud til hver radiator fra en fælles fordeler. Man undgår derved samlinger. Disse PEX rør ligger i hver sin trækrør, så en eventuel utæthed ikke forsvinder ned i gulv, eller isolering, men kommer synlig ud af trækrør. Her et eksempel.
http://www.hedestoker.dk/1005_forde...cwodd48AlQ
Det skal så starte med 2 af disse (retur- og fremløb), og så rør direkte til hver radiator.
m.v.h. Erik
Mærsk
Mærsk
507 6760
Af ren nysgerrighed, hvorfor vil du montere kobberrør og ikke bare sort rør som bliver malet?
Mvh Mærsk
trons
trons Trådstarter
3 8600
Skrevet af ev elmand på 06-02-2015 19:38
Hej ev elmand - jeg er med på at VVS'eren skal tilslutte det. Jeg har en aftale om at han kommer og tilslutter når jeg har to PEX-rørs ender, fra min streng, der slutter henne ved fordelerne ...
trons
trons Trådstarter
3 8600
Skrevet af Mærsk på 06-02-2015 20:10
Jeg tænkte det var nemmere at skære kobberrør i den passende længde, og så montere klemrørsfittings, end at skulle til at skære gevind i sorte rør.
  1. Trække rør til ny radiator på eksisterende radiatorrør? (med billeder)
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  2. Tilslutning af udendørs vandhane, hvilke dimser?
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Hjælp til banal radiator rør føring
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  4. Efterisolere under gulv
    Lav-Hus (18 svar)
  5. Redan unit lækker "noget"...
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  6. termostater
  7. Gulvvarme (Hvor dybt)
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  8. Ny radiator - Hvordan klarer jeg rørene?
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  9. VVS Rådgivning søges:)
    Lav-Hus (2 svar)
  10. radiator, 15mm eller 20mm pex?
    Lav-Hus (3 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
