Kogeplade termostat
Jeg har et Voss komfur med glaskeramisk kogeplade, med en 2delt kogezone. Mit problem er at når vi feks skal stege med høj varme, skruer vi helt op på højeste efffekt, termostaten tænder og slukker derefter zonen så man skulle forvente en konstant varme. Dette er derimod ikke tilfældet, køden har det med at gå i kog istedet for at steges.
Kan man gøre noget for at forhindre dette, feks fjerne termostaten i zonen, i håb om at man kan få samme funktion som ved gasblus hvor man selv justerer effekten ved at skrue op/ned for gassen.
Håber nogen kan svare mig på dette..
Velkommen på LDS. Nej det kan man ikke. Varmezonerne i glaskeramisk komfur er styret af zimestat. Det er en indretning der netop tænder og slukker. Jo mere man skruer op, des kortere slukketider. Skulle man gøre som skitseret, skulle der en slags "lysdæmper" ind i stedet.
Som ev-elmand skriver kan man ikke fjerne "termostaten", men du må da kunne regulere temperaturen ved at dreje/taste op eller ned på knappen/tastefeltet som hører til pladen. Hvis pladen er med opkogningsautomatik, starter pladen på fuld effekt indtil gryden er i kog.
