Skal vi nu ikke lige prøve at være lidt konstruktive, og ikke P...... på manden.
Lige med hensyn til den gennemstrømningsvandvarmer du har linket til, er der som KTM skriver "lidt små vandtilslutninger" . Det er fordi det er beregnet til brugsvands vandtryk. Det kan være 2-4 bar, medens trykket fra en cirkulations pumpe kun er ca. 10% af det. Og der står at den kan give 2 l/min så det er nok der begrænsningen ligger. Altså om din cirkulationspumpe kan få nok vandgennemstrømning igennem til at aftage den varme den kan give. Men det er der ikke nogen farligt i, termostat slår fra men så får du jo ikke den effekt du gerne vil have.
Og det er helt sikkert at det vil forstyrre dit flow hvis alt vandet skal igennem den også til daglig.
En almindelig 30l vandvarmer har 1/2" eller 3/4" rør. Det kan bedre gå - MEN ved 380 v er den kun på 3 kw.
