Er flg lovlig indeling på fler trådet kabel
Jeg har i en instalation observeret at der er 3 stk 1p+n 230v sikrings afbryddere på hver af de 3 ledninger i et 5 ledet kabel 2.5kv der kører frem i et sommerhus det er samme fase der bruges dvs der er ikke 400v imelllem ledningerne
efter gennemgang viser det sig at man har lavet det flg :
dvs
brun = sik 1 går til udendørs skur (egen jord spyd)
sort = sik 2 går til elradiator 1200W
sort/hvid = sik 3 går til elradiator 1200W
blå = fælles nul til de 3 forbrugere
jord til radiatorer
er dette lovligt ,jeg vil mene det var en gruppe afbryder3p+n 10a der skulle bruges istedet for at undgå der er strøm på halvdelen af kablet hvis en af sikringerne er afbrudt
er det nogen man skal se og få rettet af prof
Jeg har i en instalation observeret at der er 3... Vis hele indlægget
19 svar
Det er grundlæggende en helt ok måde at lave det på, bortset fra skuret, som sikkert er kommet til senere. OG naturligvis de 3 sikr.gr. som vi har gennemgået. Det 1,5mm2 kabel til sidst - siger maks. 13A sikringer.
Mon ikke der har været planlagt en elradiator i køkkenet.
m.v.h. Erik
jo det kunne tænkes men der har aldrig været monteret nogen ,der er ingen skruehullet i træet .
vedr skuret hvad er problemet der så det kan komme med i planen for rettelser
3 faset i skuret er ingen behøv for ,der er kun brænde derovre
Der er IKKE noget problem med skuret, det er bare den første del af installationen der er helt efter bogen. Det burde bare have været kabel med jord i sin tid, ud til skuret det ville have været billigere end særskilt jordspyd. Skulle du planlægge en forbedring kunne du jo skifte til 5 leder kabel i jorden, så du kan få 3 faset stikk. ud i skuret. Men indebærer det opgravning af terrasse o.s.v. skal det jo opvejes med de fordele det kan give.
m.v.h. Erik
problemet er at alle radiatorer er styret med et relæ der er styret af en termostat så den med de 3 faser i skuret vil ikke kunne lade sig gøre uden der skal føres 2 nye kabler frem til de 2 radiatorer i stuen .
det vil nok blive alt for omstændig og omkostnings fuld ifh til og få rettet sikrings modulet så det er korrekt
Nå sådan ja der kan man se, når man svarer her inde, har vi jo kun nogle detaljer. Overblikket mangler - derfor rammer forslag nogen gange lidt ved siden af.
m.v.h. Erik
det er jo lige med og få detaljerne med udfra det der er observeret i instalationen
takker for rådene ,de nævnte ting vil blive rettet .
Skrevet af jetdirect på 03-02-2015 21:58
Du kunne overveje at styre dine elradiatorer med en lokal termostat, så kan du udnytte 3 faser i skuret. Det kræver kun lidt omkobling.
alle radiatorer i sommerhuset 5 stk allerede styres af en lokal danfoss termostat der sidder på væggen som står til 18" alt over dette klarer brændeovnen ,når brænde ovnen så går ud natten over så træder termostaten til for at komme op på de 18"
kablet over i skuret kan ikke udnyttes som det er pt pga der sidder 2 radiator på kablet og den 3 tråd er til skuret
det vil kræve 2 nye kabler frem til radiatorne ,det vil ikke være noget problem og trække men det er lidt omfattende kabel træk pga alle kalmar brædder i det yderste lag skal afmonteres for at lave skjult inst
